WebSphere 6 предупреждение от монитора потоков в логе SystemOut c с кодом WSVR0605W
Вечер добрый, помогите разобраться! Есть программа работает на связке WSAS+DB2. В WSAS созданы обработчики (Listner Ports) и очереди (Queue points). Пользователь загружает через приложение файл для обработки, срабатывает обработчик-слушатель и сообщение(файл) ложится в очередь со статусом Locked, в приложении запускается первый этап обработки информации , содержащийся в файле (пишет во временные таблицы БД DB2 общую информацию+ сверяется с Бд по справочникам), но вот беда до последующих 2 и 3 этапов обработка информация из загруженного файла не доходит, второй день ищу причину.... Вообщем SystemOut.log есть одна запись, за период действий пользователя по загрузке, которая наводит на мысль, что, хоть, Listner Ports и имеет Status работающего (т.е. зелёная стрелка), а статус сообщения Locked приложение уже потеряло поток информации, я не заню как это правильно сформулировать, но предупреждение следующее: [11/08/10 21:55:35:225 YEKST] 00000029 ThreadMonitor W WSVR0605W: Thread "MessageListnerThreadPool : 0" (0000003e) has been active for 640043 milliseconds and may be hung. There is/are 1 thread(s) in total in the server that may by hung. В моём понимании был поток, работавший около 11 минут потом он возможно повис, но вот что из этого следует... Может кто нибудь посоветует как заставить остановившийся агент отработать, очередь запросов получить для сообщения статус Unlock и заставить отработать очередь ответов ... |
| 11.08.2010, 22:53 |
И, что никто не сталкивался или логи SystemOut сразу в ibm отсылать :), не верю Если под связку DB2+WebSphere пишут, зн. кто-нибудь да знает, будем искать ... |
| 16.08.2010, 20:00 |
Сам сервер приложений работает? Деградация со стороны приложений, использующих WAS есть? ... |
| 17.08.2010, 09:08 |
BRK01, сервер приложений работает. Как определить, что есть деградация со стороны приложений, использующих WAS? Однозначно могу сходу сказать, что приложение тормозит и java-процесс отжирает почти всю память, пробовали выполнить настройку использования памяти WSAS и DB2 смогли добиться некоторого улучшения в части стабильности работы, дополнительно в борьбе за живучесть пришлось пожертвовать JIT'ом ... |
| 19.08.2010, 19:33 |
Anka_S, Необходимо помониторить приложение, а так же необходимо посмотреть загрузку DB2. Гонять целиком файл в очередях это огромный антипаттерн. Для более грамотного разбора файла необходимо использовать ETL задача первичный загрузки, очистки данных и т.п. это его задача - один из наиболее неплохих продуктов - Talend или Pentaho. PS Для WAS JVM настройте область больших объектов. ... |
| 31.08.2010, 09:01 |
anton_evane, Область больших объектов JVM Серверы приложений > server1 > Определение процесса > Виртуальная машина Java > (в WSA 6.1.0.13) это или нет? Если да то начальный размер кучи и максимальный у меня выставлен исходя из борьбы DB2 и WSA за память Или есть где то ещё? ... |
| 01.09.2010, 19:42 |
Anka_Santon_evane, Область больших объектов JVM Серверы приложений > server1 > Определение процесса > Виртуальная машина Java > (в WSA 6.1.0.13) это или нет? Если да то начальный размер кучи и максимальный у меня выставлен исходя из борьбы DB2 и WSA за память Или есть где то ещё? Посмотри: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21236509 ... |
| 13.09.2010, 20:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602595]: |
42ms |
45ms |
| others: | 245ms |
| total: | 375ms |
