После перезагрузки DB2 выдает DuplicateKeyException
Доброго времени суток! На клиенте на AIX сервере после ребута DB2 постоянно выдается сообщение [9/15/10 10:46:36:869 BDT] 0000011d SystemErr R com.ibm.websphere.ce.cm.DuplicateKeyException: 3;SCM.PT Версия Db2: DB21085I Instance "db2inst1" uses "64" bits and DB2 code release "SQL09010" with level identifier "02010107". Informational tokens are "DB2 v9.1.0.0", "s060629", "AIX64", and Fix Pack "0". Product is installed at "/opt/IBM/db2/V9.1". Лечится после запуска скрипта вида Код: plaintext 1. Как избавиться от этой напасти? Почему db2 после перезагрузки забывает с какого ID начинается инсерт? Данные были импортированы изначально с помощью процедуры db2move, может это прольет свет на проблему. Заранее благодарю. Спасибо! ... |
| 15.09.2010, 10:46 |
indicatrix, Здравствуйте. db2move с load или import используется? identity - always или by default? ... |
| 15.09.2010, 11:10 |
Здравствуйте, Mark Barinstein! Я Вам уже очень многим обязан, большое спасибо за Ваши консультации! Импорт базы произошел уже год назад. Она работает, по после перезапуска ДБ2 выходит данная проблема. Как делался импорт: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. далее вызывался db2move: Код: plaintext 1. Инсерт опцию ставили, т.к. не работал импорт ХМЛ полей, по-моему. Еще раз благодарю! ... |
| 15.09.2010, 11:26 |
indicatrix, Похоже на баг. Похожая проблема со сбросом значения identity ( IZ12171 ) была исправлена, но это не ваш случай, похоже. Советую поставить последний фикс и проверить. Если будет снова проявляться - открывайте PMR. ... |
| 15.09.2010, 11:39 |
Клиент отказывается делать апдейт базы. Фиксы не ставит. Что делать непонятно. После нескольких инсертов в таблицы, когда индекс двигается. Опять начинает работать. ... |
| 15.09.2010, 11:59 |
indicatrix, А ваше приложение случаем не кэширует значения ID для вставки? Или оно полагается на DEFAULT? Перезагружаете ли вы приложение одновременно с ДБ2? ... |
| 15.09.2010, 15:54 |
mustaccioindicatrix, А ваше приложение случаем не кэширует значения ID для вставки? Или оно полагается на DEFAULT? Перезагружаете ли вы приложение одновременно с ДБ2? Т.к. мы делали миграцию с Винды на Линукс (штатный бэкап ресторе в ДБ2 не кроссплатформенный), пришлость отказаться от "GENERATED ALWAYS AS IDENTITY". Аппликуха не кэширует айди с нашей стороны это 100%. Наше приложение работает на IBM WebSphere Portal 6.0 через штатный коннекшн пул, возможно он там что-то кэширует, хотя врядли. Мы нигде не задаем значения ID поля при инсерте. Сегодня нашли последовательность, после которой это дело зашевелилось: рестарт БД, рестарт всего портала. ... |
| 15.09.2010, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602589]: |
42ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 312ms |
