Помогите сделать селект
Помогите сделать селект! Есть таблица со сложным PK (KEYID1, KEYID2, KEYID3, KEYID4, STAMP) Причем KEYID1-BIGINT (не identity) KEYID2-BIGINT (не identity) KEYID3-BIGINT (не identity) KEYID4-BIGINT (не identity) STAMP-дата Таблица содержит такие данные Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Проблема: нужно получить последнюю запись в таблице используя составной ключ (дата идет по наростающей) Т.е. последняя запись была (в таблице стрелочкой указана), нужно получить все значение после нее. Поделитесь опытом плиз!!!! ... |
| 15.09.2010, 16:35 |
Вопрос не совсем понятен. Сортировать по группе полей можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.09.2010, 16:51 |
Отсортировать то не проблема, проблема сделать выборку по полям, чтобы выселектелись все данные после указанной строки! Т.е. select * from table where [тут условие отбора которое я не знаю как сделать]>[чего-то] в итоге должно выйти Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.09.2010, 01:41 |
условие сортировки напиши пожалуйста там что-то вроде where STAMP >= '24-08-2010' AND NOT ( STAMP = '24-08-2010' AND .... ) но я писал такое, если найду завтра исходник, то покажу ... |
| 16.09.2010, 02:01 |
Любопытно. Можете объяснить, что значит "последняя запись"? И как отсортированы записи в вашем примере? Если имеется ввиду порядок их вставки в таблицу, то он не обязан быть постоянным. В таком случае лучше завести поле с отметкой времени вставки строки. ... |
| 16.09.2010, 04:37 |
BuryCommonerЛюбопытно. Можете объяснить, что значит "последняя запись"? И как отсортированы записи в вашем примере? Если имеется ввиду порядок их вставки в таблицу, то он не обязан быть постоянным. В таком случае лучше завести поле с отметкой времени вставки строки. Опс, сории не так объяснил! Значит так: есть таблица с данными с начала года. Ключ как писал выше составной. Из этой таблицы делаю выгрузку в др. базу, т.е. первая "заливка" забирает все записи что были (допустим до 05.05.2010). Следующая заливка должна забрать все "новые" записи, причем новые записи также могут садиться 05.05.2010-го. Вот я и спрашиваю как выбрать только "новые" записи! Поля отсортированы по ключу, т.е. Код: plaintext ... |
| 16.09.2010, 08:40 |
Т.е. нужно сделать селект, где Код: plaintext 1. ... |
| 16.09.2010, 08:58 |
qi_ip, ниже код на с++, который формирует where условие как раз для твоего случая. код рабочий 100% думаю, можно понять, что он делает SQL не напишу, потому что SQL я давно забыл, да и времени нет.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 16.09.2010, 11:24 |
да, ORDER BY вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.09.2010, 11:37 |
Можно попробовать следующий вариант 1. есть таблица t1 в БД bd1, есть таблица t2 в БД bd2; перечень колонок одинаков. 2. сделать в БД bd1 nickname t2_nick на таблицу t2 из БД bd2. 3. в БД bd1 выполнить select, который покажет разницу записей в таблицах t1 и t2: select * from t1 except select * from t2_nick with ur; 4. если структура таблиц t1 и t2 различна, то в select из п.3 вместо * перечислить только сравниваемые колонки 5. потом можно использовать insert into select во временную таблицу или сразу в t2_nick у меня этот вариант работает в 8.2 очень давно и применяется для проверки работы репликации. ... |
| 16.09.2010, 11:59 |
Делается очень просто при помощи аналитической функции DENSE_RANK ... |
| 16.09.2010, 12:51 |
пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 16.09.2010, 13:01 |
gardenmanпример: Код: plaintext 1. 2. Мне нужно не найти какую-то конкретную запись, а выселектить значения после этой записи! ... |
| 16.09.2010, 14:14 |
| 16.09.2010, 14:15 |
qi_ip, Когда мне нужно было такое делать, я создавал в таблице вычисляемое поле (типа - конкатенации от ключей), строил по нему индекс - и работал. ... |
| 16.09.2010, 14:35 |
BuryCommoner Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вот полная выборка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Вот мой селект Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Выдает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Теряются записи с 1 по 5 Если > Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.09.2010, 16:34 |
говорю же, тот код, который я привёл, генерит корректрое where условие можно чуть дописать, запустить программку, и будет счастье самому просто некогда сейчас, если я это сделаю, то не сегодня я тогда чуть голову не сломал, когда писал тот код, но всё работает! только давно это было, и я забыл как where выглядит ... |
| 16.09.2010, 17:19 |
там для общнго случая написано, когда есть N ключей ... |
| 16.09.2010, 17:22 |
Новый Годтам для общнго случая написано, когда есть N ключей Ок ок понятно! Тоже этот вариант смотрю )))) ... |
| 16.09.2010, 17:51 |
qi_ip, извиняюсь. Видимо у вас что-то не так обрабатывается. У меня функция char() по другому себя ведет. qi_ipТеряются записи с 1 по 5 Это потому, что у вас почему-то Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 16.09.2010, 18:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Типа так что-ли? ... |
| 16.09.2010, 18:50 |
Между прочим у вас там ключ не совсем удовлетворяет требованиям запроса. таймстемп должно впереди идти. ... |
| 16.09.2010, 18:52 |
BuryCommonerqi_ip, извиняюсь. Видимо у вас что-то не так обрабатывается. У меня функция char() по другому себя ведет. qi_ipТеряются записи с 1 по 5 Это потому, что у вас почему-то Код: plaintext Код: plaintext Странно, хотя в по cookbook должно быть как у вас...у меня вот так получилось Код: plaintext результат Код: plaintext ... |
| 17.09.2010, 09:57 |
Спасибо. Теперь буду знать, что вместо char(cast()) можно использовать digits() :) ... |
| 17.09.2010, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602582]: |
63ms |
79ms |
| others: | 223ms |
| total: | 418ms |
