Доступ к базе данньіх
Добрьій день. Мне нужно со своего компьютера прочитать таблицьі базьі данньіх DB2. Для доступа у меня есть ip сервера, логин и пароль. Достаточно ли єтой информации, чтобьі получить доступ при помощи db2 odbc драйвера? ... |
| 16.09.2010, 14:32 |
Таня1Добрьій день. Мне нужно со своего компьютера прочитать таблицьі базьі данньіх DB2. Для доступа у меня есть ip сервера, логин и пароль. Достаточно ли єтой информации, чтобьі получить доступ при помощи db2 odbc драйвера? Через что доступ? Через DB2 или через программный код? Если через DB2 там каталогизировать что ли нужно БД! А лучше через Remote Desktop зайдите и сделайте все что нужно :) ... |
| 16.09.2010, 14:59 |
В общем, мне нужно прочитать данньіе и перенести их в оракл. Т.е. обьічно я єто делаю при помощи SAS. Прописьіваю в таком виде: libname TEST db2 db=UDTDAD01 user=xxxusing=xxx schema='UR' connection=unique defer=yes; Т.е. я по крайней мере знаю имя сервера и схемьі. А тут мне дали номер IP и все. Я потьікалась в настройках, там хотят database name, database alias. У меня их нет. ... |
| 16.09.2010, 15:28 |
Ммм..точно не скажу, но если IP сервера в вашей сети (ну или видите), то через Центр управления (Control center) можно добавить удаленную базу в Ваш Центр. Обычно если речь идет о DB2 LUW, то нужно сделать так: Открываете ваш Центр управления->All systems (правой кнопкой мыши-Add) В открывшемся окне выбираете 1) System type: DB2 2) System name: ваш_ip и нажимаете Discover 3) Nod name - как хотите чтобы назывался этот узел 4) Operation sytem: Windows 5) Protocol: TCP/IP 6) OK В All systems помимо вашего Узла, должен появиться тот, который Вы добавили. Разворачиваете. И на Instance правой кнопкой мыши -> Add Там нажимаете кнопку Discover и по идее должен появиться инстанс уд. сервера. Ну и там по наростающей )))) думаю сами уже разберетесь (вообщем используйте кнопочку Discover) ... |
| 16.09.2010, 15:56 |
Я наверное неясно описала ситуацию. Клиента дб2 у меня нет. Один мой коллега каким-то образом может считьівать данньіе на свой комп при помощи джава-приложения. Я с джава никогда не работала и не сталкивалась. Вот кусочек файла конфигурации, которьій он использует: <sorgente exception="4" target="in" driver="com.ibm.as400.access.AS400JDBCDriver" url="jdbc:as400://10.4.64.90/finpdati" username="ХХХ" password="УУУ" > Я вот и подумала, возможно ли как-то организовать доступ к данньім, используя єту информацию? Я пьіталась создать алиас в QMF For Windows, но не получается, вьідает ошибку. ... |
| 16.09.2010, 18:19 |
Для ODBC-драйвера этих данных вполне достаточно. ... |
| 16.09.2010, 18:24 |
BuryCommoner, где я ошибаюсь? Я пьітаюсь создать User DSN, вьібираю драйвер одбс дб2, потом я должна создать database alias, захожу во вкладку tcp/ip, указьіваю как database name - finpdati, hostname- ip адрес. Логин и пароль, потом пьітаюсь приконнектиться и вьідает ошибку: the node name was not found in the node directory. SQLSTATE=42720 ... |
| 16.09.2010, 18:31 |
Короче, глюканул я. Ещё база данных нужна. Качаешь odbc-драйвер. Распаковываешь. Запускаешь bin\db2oreg1.exe -i. Добавляешь новый источник ODBC. Вводишь имя и пароль. На вкладке Advanced settings добавляешь параметры: Hostname - IP-адрес. Database - название базы. Protocol - TCPIP. Port - 50000 (обычно такой порт). ... |
| 16.09.2010, 18:56 |
BuryCommoner, А я правильно понимаю, что имя базьі данньіх - finpdati, исходя из информации, которая у меня есть? ... |
| 17.09.2010, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602581]: |
53ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 340ms |
