Enterprise и Workgroup серверы в одном кластере
Есть два сервера в кластере с общим SAN. Один Enterprise, другой Workgroup. На Enterprise создаю инстанс и БД, целиком располагающиеся на SAN. Если Enterprise упадет, и кластер переключит SAN к серверу Workgroup, инстанс и БД поднимутся? Другими словами, отличается ли структура БД , а также файлы (исполняемые и данные) в папке sqllib для Workgroup и Enterprise? ... |
| 17.09.2010, 12:42 |
Да, уточню: DB2 9.5 for LUW (Linux) ... |
| 17.09.2010, 12:58 |
dronNNЕсть два сервера в кластере с общим SAN. Один Enterprise, другой Workgroup. На Enterprise создаю инстанс и БД, целиком располагающиеся на SAN. Если Enterprise упадет, и кластер переключит SAN к серверу Workgroup, инстанс и БД поднимутся? Другими словами, отличается ли структура БД , а также файлы (исполняемые и данные) в папке sqllib для Workgroup и Enterprise? Структура БД - нет !!! Исполняемые и другие файлы - да ... (Enterprise = Workgroup + Options )!!! Лучше, использовать стандартные рекомендации IBM !!! Вам же будет легче .... :) С уважением, Вадим. ... |
| 17.09.2010, 15:37 |
GVF112GVF Структура БД - нет !!! Исполняемые и другие файлы - да ... (Enterprise = Workgroup + Options )!!! Лучше, использовать стандартные рекомендации IBM !!! Вам же будет легче .... :) С уважением, Вадим. Enterprise на основном сервере нужен только, чтобы использовать всю память. Опции мы не используем. Резервный сервер в "обычное" время занят своими задачами и лицензия на нем "Workgroup". Вадим, а можно попросить Вас дать ссылочку на "стандартные рекомендации IBM", относящиеся к теме? Спасибо заранее. ... |
| 17.09.2010, 16:27 |
dronNNGVF112GVF Структура БД - нет !!! Исполняемые и другие файлы - да ... (Enterprise = Workgroup + Options )!!! Лучше, использовать стандартные рекомендации IBM !!! Вам же будет легче .... :) С уважением, Вадим. Enterprise на основном сервере нужен только, чтобы использовать всю память. Опции мы не используем. Резервный сервер в "обычное" время занят своими задачами и лицензия на нем "Workgroup". Вадим, а можно попросить Вас дать ссылочку на "стандартные рекомендации IBM", относящиеся к теме? Спасибо заранее. В данном случае, речь шла о стандартной документации - использование механизмов HA в среде DB2 - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp Полезные ресурсы: ---------------------- Licensing distributed DB2 9.7 servers in a high availability (HA) environment - http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0909db2halicensing/index.html Compare the distributed DB2 9.7 database servers - http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0909db2compare/index.html Licensing distributed DB2 9.5 servers in a high availability (HA) environment - http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0612zikopoulos/ Compare the distributed DB2 9.5 data servers - http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/0301zikopoulos/0301zikopoulos1.html Which distributed edition of DB2 9.5 is right for you? - http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0611zikopoulos/index.html --------------------- PS: High Availability and Disaster Recovery Options for DB2 on Linux, UNIX, and Windows http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247363.html С уважением, Вадим Головский. ... |
| 17.09.2010, 16:54 |
dronNN, FYI ... Chat with the Lab DB2 High Availability - http://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/DB2/Chat+with+the+Lab Kind regards, Vadim Golovsky. ... |
| 18.09.2010, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602579]: |
76ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 385ms |
