Проблема с подключением к базе
Есть база созданная с codeset ISO-8859-5 territory RU при попытке локального коннекта к ней из консоли выдает: SQL0332N There is no available conversion for the source code page "819" to the target code page "UNKNOWN". Reason Code "1". SQLSTATE=57017 проблема в отсутствии таблицы конвертации в ОС ? как подключится к такой базе из консоли? ... |
| 27.09.2010, 15:40 |
ищи по сайту DB2CODEPAGE ... |
| 27.09.2010, 17:08 |
Andron, Код: plaintext ... |
| 27.09.2010, 17:12 |
Mark Barinstein, C POSIX en_US en_US.8859-15 en_US.ISO8859-1 ... |
| 28.09.2010, 08:29 |
Это вывод без grep ... |
| 28.09.2010, 08:31 |
Andron, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Работает почти нормально, во всяком случае локально - без проблем. Базы созданы с параметрами, аналогично Вашими. AIX 5L, DB2 v9.1 ... |
| 28.09.2010, 10:25 |
Vladimir Kiselev, Вот я и подозреваю что проблема в отсутствии локали ru_RU на сервере. ... |
| 28.09.2010, 10:51 |
AndronВот я и подозреваю что проблема в отсутствии локали ru_RU на сервере.Проблема в том, что кодировки клиента (819) и сервера (915) - несовместимы. По-хорошему надо бы поставить русскую локаль на сервер, если надо нормально будет вводить и выводить в терминале русские буквы. Можно поставить какую-нибудь локаль c utf-8, например, вот эту en_US проверить, какая там она: Только при utf-8 клиенте и не-utf-8 сервере есть ограничения. Если локаль с совместимой страницей поставить нельзя, а коннектиться очень надо, то Код: plaintext 1. Supported territory codes and code pages Table 46 - для русских страниц. ... |
| 28.09.2010, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602563]: |
42ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 337ms |
