powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Можно ли в процедуре сделать выгрузку в файл?
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #36887627
Павел Гужанов
Подскажите, можно ли непосредственно в процедуре сделать выгрузку в файл, в текстовый или в Excel?
    #36887648
Павел Гужанов
версия DB2 - 9.7
    #36887882
Павел Гужанов
Попробовал сделать так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DECLARE DynSQL varchar( 10000 );
DECLARE FileName varchar( 100 );
declare Day_ varchar( 2 );
SET Day_ = (select day(current_date) from sysibm.sysdummy1);
SET FileName = 'тут путь к директории на сервере'
||Day_||'_результат.txt';
SET DynSQL = 'export to "'||FILENAME||'" of del select * from tablename';
EXECUTE IMMEDIATE DynSQL;
получаю ошибку :
Код: plaintext
1.
ERROR [ 42601 ] [IBM][DB2/NT64] SQL0104N  An unexpected token "export to" was found following "BEGIN-OF-STATEMENT".  Expected tokens may include:  "<create_view>".  SQLSTATE= 42601
Если просто запускаю запрос
Код: plaintext
export to "Тут путь и имя файла на сервере" of del select * from tablename;
Все выполняется нормально. Как сделать, чтобы и в процедуре это срабатывало?
    #36887946
gardenman
посмотрите функцию ADMIN_CMD
    #36888402
Lkhiger
'export to "' || некорректная расстановка кавычек.
DB2 не понимает где кончается литерал и начинается имя колонки....
    #36888674
gardenman
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
connect to MYDB user db2admin using ****@
set schema MYSCHEMAs@
set path MYSCHEMA,current path
create table myt (id int not null, ts timestamp default current timestamp, primary key (id))
insert into myt values ( 1 ),( 2 ),( 3 )
create or replace procedure test(
    in table_name varchar( 30 ),
    in file_path varchar( 100 ),
    out err_msg varchar( 512 )
begin
    declare exit handler for sqlexception
    begin
        get diagnostics exception  1  err_msg=message_text;
    end;
    call admin_cmd('export to '|| file_path ||' of ixf select * from '||table_name);
    set err_msg='Succesfully exported';
end
call test('MYT','E:\Sources\9.0.1\db2\main\mrm\database\stored_procs\db2\myt.ixf',?)
quit@
    #36888716
gardenman
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
begin
    declare sql_stmt varchar( 1024 );
    begin
    end;
    set sql_stmt='call admin_cmd(''export to "'|| file_path ||'-2.ixf" of ixf select * from '||table_name||''' )';
    set err_msg=sql_stmt;
    execute immediate sql_stmt;
end
    #36889773
Павел Гужанов
Сделал вот так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SET Day_ = (select day (current_date) from sysibm.sysdummy1);
SET Month_ = (select month (current_date) from sysibm.sysdummy1);
SET Year_ = (select year (current_date) from sysibm.sysdummy1);
SET Hour_ = (select hour (current_time) from sysibm.sysdummy1);
SET Minute_ = (select minute (current_time) from sysibm.sysdummy1);
SET Second_ = (select second (current_time) from sysibm.sysdummy1);
SET FileName = '\\имя компьютера\путь к директории\A'||Day_||'_'||Month_||'_'||Year_||'_'||Hour_||'_'||Minute_||'_'||Second_||'.txt';
SET DynSQL = 'CALL SYSPROC.ADMIN_CMD (''export to '||FILENAME||' of del select * from '||D_TABLE||' where field1 is null'')';
Все работает. Спасибо за помощь.
