Непонятная передача параметров для хранимок на z/OS по CLI
Есть z/Linux с полностью установленной системой DB2 v9.7 DB2 z/OS - доступ сконфигурирован и все через клиента db2 работает То есть из коммандной строки db2 подсоединяется Есть пример от IBM spcall.c (от 9.7) которая использует CLI Работает - в смысле запускает процедуры и возращает результат Тот же spcall подсоединяется и к DB2 z/OS - и здесь происходит непонятно что с параметрами Простая процедура ( почищена от комментов которыми пытались отловить что не работает ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. При этом - та же программа без перекомпиляции - подсоединение к DB2 z/Linux выдает правильный результат А сама процедура правильно отрабатывает если ее запустить из db2 клиента Другая процедура - тоже короткая до не могу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. И опять - процедура правильно отрабатывает из db2 клиента Но есть и процедуры которые работают нормально и там и там Например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вывод от spcall - почищен потому что дебаг инфо вставлялся на каждом шагу ;) Какие будут идеи - где что может быть... ... |
| 14.10.2010, 00:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602539]: |
57ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 354ms |
