Вопрос по бэкапу
Подскажите как сделать бекап на сетевой диск (в расшареный каталог)? Версия db2 8.2 OC Windows Server 2003 ... |
| 12.10.2010, 10:53 |
Вопрос по бэкапу
Указываете его, как и обычный. А в чем проблема? ... |
| 12.10.2010, 12:12 |
Вопрос по бэкапу
АбсолютА в чем проблема? говорит недопустимый путь для файла или недопустимое устройство. вот команда: backup database db_test to \\servername\backup пробовал подключать данную папку как сетевой диск, результат тот же! ... |
| 12.10.2010, 12:26 |
Вопрос по бэкапу
/topic/284448&hl= ... |
| 12.10.2010, 12:26 |
Вопрос по бэкапу
А что такое UNC, по Вашей выше указанной статье? ... |
| 12.10.2010, 12:35 |
Вопрос по бэкапу
) дык погуглил бы.. Синтаксис для Universal Naming Convention (UNC), как путь к сетевому ресурсу, представляется следующим: \\server_name\share_name[\path] ... |
| 12.10.2010, 12:37 |
Вопрос по бэкапу
Ivan Ivanich, спасибо! Получилось!:):):) ... |
| 12.10.2010, 13:06 |
Вопрос по бэкапу
Если wind то, я думаю, можно смапить диск, аля: Код: plaintext 1. ... |
| 12.10.2010, 13:07 |
Вопрос по бэкапу
На одном сервере получается, с другого не проходит, пишет, что и раньше: SQL2036N Недопустимый путь для файла или недопустимое устройство "Z:\log". Что еще может не так!? ... |
| 13.10.2010, 05:01 |
Вопрос по бэкапу
Kostya9Что еще может не так!?У сисадмина спросите. Он вам п(р)ояснит, что сетевой доступ - вещь не слишком тривиальная и что, в частности, отображение сетевых ресурсов на буковки - "per session", а не "per system". ... |
| 13.10.2010, 06:51 |
Вопрос по бэкапу
Basil A. Sidorov[quot Kostya9]"per session", а не "per system". Почему тогда, с одного сервера, происходит РК на сетевой диск, а с другого сервера нет!? А же не говорю, что на один сервер копируется, а на другой! РК делается на один и тот же сервер, только с разных серверов! ... |
| 14.10.2010, 09:11 |
Вопрос по бэкапу
Kostya9Почему тогда, с одного сервера, происходит РК на сетевой диск, а с другого сервера нет!?И это вам объяснит ваш сисадмин. Если (неважно кто) авторизовался на удалённом сервере, то процесс (любого другого пользователя) может получить доступ к ресурсу этого сервера. P.S. Подумайте уже над тем фактом, что если не делать ничего специального - сервисы Oracle работают от System, а вы все свои "потуги" осуществляете от имени совсем другой учётной записи. ... |
| 14.10.2010, 23:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602536]: |
28ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 322ms |
