PLSQL in .NET
Вечер добрый, уважаемые! Как мне заставить выполниться Код: plaintext 1. в .NET платформе? Вот такой код выдаёт ошибку (см. ниже): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. Клиент: "DB2 v9.7.200.358", "s100514", "IP23083", and Fix Pack "2". (т.е. один из последних) Сервер: "DB2 v9.7.0.1", "s091114", "IP23033", and Fix Pack "1". DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=ORA поставил. ... |
| 19.10.2010, 17:06 |
PLSQL in .NET
Абсолют, Никак не заставить, потому что set sqlcompat - это команда CLP. Можно узнать, зачем вам это нужно? ... |
| 19.10.2010, 18:12 |
PLSQL in .NET
mustaccioАбсолют, Никак не заставить, потому что set sqlcompat - это команда CLP. Можно узнать, зачем вам это нужно? Здравствуйте! А как заранить скрипт тогда процедуры с PLSQL body? Мне нужно сделать полную поддержку языка PLSQL, в процедурах, которые будут ранится из обычного редактора. И все на дотнете. Если нужно использовать DB2 api, то ладно, тогда укажите, что читать. ... |
| 19.10.2010, 21:30 |
PLSQL in .NET
mustaccioАбсолют, Никак не заставить, потому что set sqlcompat - это команда CLP. Можно узнать, зачем вам это нужно? Можно без него, что ли обходится? Скажем так, дали скрипт, там вот такой стэйтмент. С PLSQL имею дело первый раз и особо не разбирался с синтаксисом, особенно под конец рабочего дня. ... |
| 19.10.2010, 21:49 |
PLSQL in .NET
Тут, видите ли, вот какая загогулина: скрипт ---> командный процессор ---> SQL ---> ядро СУБД В скрипте могут содержаться директивы для командного процессора (КП) и предложения языка SQL. КП исполняет свои директивы, а предложения SQL отправляет по инстанции. "set sqlcompat plsql" - директива для конкретного КП (DB2 CLP), сообщающая, что последующий набор строк нужно разбирать, как последовательность предложений PL/SQL. Ваша программа на .НЕТ играет роль командного процессора, который посылает предложения SQL в СУБД и обрабатывает полученные результаты. Если вы хотите обрабатывать скрипты, предназначенные для _другого_ КП, вам нужно отделять мух от котлет (SQL от директив КП) и игнорировать последние, а первые - отправлять дальше. ... |
| 20.10.2010, 06:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602530]: |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 291ms |
