Правильная настройка SSL в WAS/WPS
Подскажите, где можно прочитать, как правильно настраивать работу по SSL, в случае, если используется embedded http server, а IBM Http Server не ставился и не настраивался. Вообще проблема сейчас такая, что в портале при использовании secure порта всегда выдается сообщение о том, что часть контента будет загружена по http (причем если нажимаешь, что не загружать не безопасное содержимое, то все все равно работает нормально). Если посмотреть какие идут запросы fiddler'ом, то видно, что перед каждым переходом по портальной ссылке идет http запрос на <имя_хоста>:10029, скорей всего на него и ругается. В связи с чем подозрения, что неправильно настроен ssl, во всех инструкциях, что я натыкался предлагалось настроить еще и ibm http server. ... |
| 20.10.2010, 14:40 |
Или как вариант, может быть где то описано, как настраивается, чтобы Web Server'ом был IIS? ... |
| 21.10.2010, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602527]: |
74ms |
30ms |
| others: | 238ms |
| total: | 382ms |
