db2move export и кодировки
Надо ли перед экспортом данных из базы в консоли с помощью db2move, выставлять кодировку консоли или еще какие то переменные чтобы перенести данные в другую базу с такой же кодировкой как исходная база? Кодировка базы UTF-8 ... |
| 10.11.2010, 12:37 |
Andron, Думаю, что нет (хотя могу и не помнить). Попробуйте установить переменную окружение для DB2 - DB2CODEPAGE db2set DB2CODEPAGE=1208 С уважением, Вадим Головский. ... |
| 10.11.2010, 13:35 |
AndronНадо ли перед экспортом данных из базы в консоли с помощью db2move, выставлять кодировку консоли или еще какие то переменные чтобы перенести данные в другую базу с такой же кодировкой как исходная база? Кодировка базы UTF-8Надо иметь ввиду вот что: При экспорте данные лягут в файле в кодировке клиента. Если вы скопируете файлы на другого клиента, откуда грузить другую базу будете db2move-ом, и у этого клиента другая кодовая страница, то надо будет либо: - чтобы существовало преобразование кодовых страниц файл->клиент (а то в db2move нельзя modified by forcein использовать, как в import/load) - устанавливать кодовую страницу этого клиента такой же, как и кодовая страница клиента (а значит и файлов ixf), где экспорт был Для установки в сессии кодовой страницы клиента пользуйтесь: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 10.11.2010, 14:29 |
И ещё: (DB)CLOB'ы из отдельных файлов (а db2move использует неявно modified by lobsinfile) не проходят конвертацию кодовых старниц файл->клиент. ... |
| 10.11.2010, 14:38 |
Andron, Относительно конвертации и кодировок в DB2: 1. Очень хорошая презентация с IDUG.org: "Code sets, NLS, character conversion vs. DB2" - http://www.idug.org/conferences/EU2006/data/EU06D16.pdf 2. Understanding DB2 Universal Database character conversion - http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0506chong/index.html 3. Раздел в документации по DB2 9.7: Multicultural support - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/nav/2_7 С уважением, Вадим Головский. ... |
| 10.11.2010, 14:54 |
Mark Barinstein, GVF112GVF спасибо за столь подробные ответы ... |
| 10.11.2010, 15:12 |
[quot Mark Barinstein]Andron .... Не пользуйтесь для этого: Код: plaintext Думаю, что так категорично заявлять нельзя. Если на уровне инстанции уже была установлена переменная DB2CODEPAGE=1208 и db2move, выполняется на уровне сервера инстанции. Скорее всего, не рекомендуется вместо не пользуйтесь . Все остальное, как всегда, на высшем уровне. Марк, спасибо! С уважением, Вадим Головский. ... |
| 10.11.2010, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602507]: |
36ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 349ms |
