DB2 учетная запись для запуска службы
Доброго времени суток. Помогите разобраться в следующей проблеме. DB2 9.1 на Windows запускается от локальной учетной записи все работает и все хорошо. Необходимо что бы службы запускались от доменой учетной записи. Доменную запись добавил в локальных администраторов сервера в группу администраторов DB2. Изменяю учетную запись для запуска службы, вроде бы все работает но консоль DB2 выдает ошибку DBA1176N. Подскажите где и что еще не поправил так как в DB2 не силен. Возможно ли изменить "Имя авторизации" у схемы? В графике недоступно возможно командой можно и на что влияет эта авторизация? ... |
| 19.11.2010, 12:47 |
Добрый день. Менять владельца инстанса на windows лучше так: db2iupdt InstName /u: domain \ username , password "группа администраторов DB2": - это что за группа? DB2ADMNS из Extended Windows security using DB2ADMNS and DB2USERS groups ? - она локальная или глобальная? Ошибка DBA1176N при каких именно действиях появляется? Дайте вывод команды db2set -all из db2cw на сервере ... |
| 19.11.2010, 13:34 |
"группа администраторов DB2": Да именно эта локальная группа. [e] DB2PATH=E:\Program Files\IBM\SQLLIB [i] DB2INSTPROF=E:\Program Files\IBM\SQLLIB [i] DB2COMM=TCPIP [g] DB2_EXTSECURITY=YES [g] DB2SYSTEM=LOTUS [g] DB2PATH=E:\Program Files\IBM\SQLLIB [g] DB2INSTDEF=DB2 [g] DB2ADMINSERVER=DB2DAS00 Ошибка DBA1176N например генерируется при любых действиях в центре задач. На сколько я понял проблема связана с тем что недостаточно прав на базу TOOLSDB. ... |
| 19.11.2010, 14:01 |
MadManNV"группа администраторов DB2": Да именно эта локальная группа. [e] DB2PATH=E:\Program Files\IBM\SQLLIB [i] DB2INSTPROF=E:\Program Files\IBM\SQLLIB [i] DB2COMM=TCPIP [g] DB2_EXTSECURITY=YES [g] DB2SYSTEM=LOTUS [g] DB2PATH=E:\Program Files\IBM\SQLLIB [g] DB2INSTDEF=DB2 [g] DB2ADMINSERVER=DB2DAS00 Ошибка DBA1176N например генерируется при любых действиях в центре задач. На сколько я понял проблема связана с тем что недостаточно прав на базу TOOLSDB.Если вы хотите, чтобы оно проверяло принадлежность доменного пользователя к локальной группе, вам надо выставить: Код: plaintext 1. 2. Только имейте ввиду, что после такой установки оно не будет проверять, входит ли доменный пользователь в доменную группу. ... |
| 19.11.2010, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602494]: |
50ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 367ms |
