db2diag.log
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста. При запуске db2start выдается сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. В db2diag.log написано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Но понять в чем ошибка я не могу, может его отправить куда надо, или кто знает что за ошибка? Я знаю то, что лицензия истекла, но может ли она повлиять на запуск или на появления такого рода ошибок, я увы тоже не знаю? Подскажите плиз, или носом ткните куда надо( ... |
| 23.11.2010, 10:20 |
db2diag.log
maxtrirootЗдравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста. При запуске db2start выдается сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. В db2diag.log написано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Но понять в чем ошибка я не могу, может его отправить куда надо, или кто знает что за ошибка? Я знаю то, что лицензия истекла, но может ли она повлиять на запуск или на появления такого рода ошибок, я увы тоже не знаю? Подскажите плиз, или носом ткните куда надо( Попробуй посмотреть здесь: db2start fails with SQL1397N or starting a DB2 Windows Service fails with "Error 1069" - http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21285433 С уважением, Вадим Головский. ... |
| 23.11.2010, 10:44 |
db2diag.log
Здравствуйте. Не похоже на проблему с лицензией Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Похоже на то, что у сервиса DB2 пароль у пользователя неправильный или, скажем, прав Logon as service нет - подробнее в Required user accounts for installation of DB2 server products (Windows) . Отсутствие лицензии выглядит по-другому Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И в db2diag.log: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.11.2010, 10:47 |
db2diag.log
maxtriroot, Я не знаю какая у Вас версия DB2, но на всякий случай, посмотрите еще и здесь: PS: JR20764: DB2 INSTANCE FAILS TO RESTART AUTOMATICALLY AFTER REBOOT ON WINDOWS http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1JR20764 Что показывает: > db2level > db2licm -l C уважением, Вадим. ... |
| 23.11.2010, 10:52 |
db2diag.log
GVF112GVF, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.11.2010, 10:56 |
db2diag.log
GVF112GVF, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.11.2010, 10:58 |
db2diag.log
maxtriroot, Тогда прочитай здесь - http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21285433 Error 1069: The service did not start due to a logon failure. Cause The error occurs because the password for the username starting the DB2 service is incorrect. Resolving the problem Modify the password under the [Log On] properties tab for the DB2 service. START->Control Panel->Administrative Tools->Services Right Click on "DB2 - (DB2 copy name) - <instance name> <-nodenum>" Select Properties and choose the [Log On] tab. Set the correct password for the user account. Start the service or use the db2start command. Note: There may be other DB2 services which have an incorrect password that need to be corrected. For each DB2 service which has a Log On username other than "Local System", please update the password using the same technique. Example Services which may be running under a username with an incorrect password: DB2 Governor, DB2DAS, DB2 Remote Command Server С уважением, Вадим. ... |
| 23.11.2010, 11:01 |
db2diag.log
GVF112GVF, Mark Barinstein Логи, после неудачного старта службы: Код: plaintext Теперь все ясно! Спасибо Вам большое! ... |
| 23.11.2010, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602492]: |
62ms |
38ms |
| others: | 254ms |
| total: | 404ms |
