DB2 Express-C установка на Win XP возможна?
Возможна? Скачал, начала ставится, но потом сообщила Владелец (это учетка Винды) - могут быть проблемы, я и прервал установку - решил спросить тут. ... |
| 29.11.2010, 10:57 |
ysv45, Возможна. ... |
| 29.11.2010, 11:05 |
Добрый день. Ставится под локального админа. На Windows XP Home Edition работать возможно не будет. ... |
| 29.11.2010, 12:37 |
АбсолютДобрый день. Ставится под локального админа. На Windows XP Home Edition работать возможно не будет. Запустилась, работает. Ругалась на недоступность порта 5000. Причем файрволлов нет и Брандмауэр Виндузы загашен. Создала пример от имени Вла X елиц - в колонке Схема :) базы Sample. Смотрю это "Центре управления". Как сейчас найти этого ВлаXелиц и исправить? ... |
| 29.11.2010, 16:31 |
Решил свою баз создать SQL1052N Путь к базе данных "C:\1" не существует. Хотя каталог создан... ... |
| 29.11.2010, 17:03 |
Просто на С создала... ... |
| 29.11.2010, 17:08 |
ysv45Решил свою баз создать SQL1052N Путь к базе данных "C:\1" не существует. Хотя каталог создан...На windows по-умолчанию можно в качестве пути к базе только имя диска указывать, т.е. C:, например. Есле охота каталог указывать, то надо из Start->Run->db2cw на сервере: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext ... |
| 29.11.2010, 17:14 |
Создал новую таблицу в БД Тест в "Центре управления" - лобавил данные пашет. ID создал BIGINT Name Varchar(50) Все пашет... Запустил конфигурирование DB2.Net Data Provider - мелькнуло черным ни ответа ни привета... Поди пора подключаться проробывать и Бейсика базу потрогать... ... |
| 29.11.2010, 17:23 |
IBM... Да уж интерфейсом не заморачивались :) Уж если стали делать под Виндой, то удобства добавили бы... Для чайников :) ... |
| 29.11.2010, 17:33 |
Всё просто. Только читайте документацию типа ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/info/vr97/pdf/en_US/, она хорошая (на английском! русскую "отбросьте"), затем только (или в процессе, но не раньше чтения документации) ставьте (тоже на английском; setup /i en и далее в процессе убрать русский из списка поддерживаемых языков) и экспериментируйте. Иначе ищите что-то другое, наподобие MySQL или Firebird. ... |
| 29.11.2010, 22:54 |
Victor Metelitsa, Спасибо. ... |
| 30.11.2010, 08:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602479]: |
57ms |
43ms |
| others: | 250ms |
| total: | 396ms |
