Ошибка при операции INSERT, DELETE, UPDATE над объектом VIEW
Здравствуйте всем! Есть таблица родитель PRNTTAB (PRNTID integer generated always as identity, FLD1, FLD2, ...) и дочерняя таблица CHLDTAB (CHLDID, PRNTID ...). Создал такую View Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При операции вставки записи в V_PRNTCHLD (делал это в Центре управления) вылетает ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Почитал об этой ошибке, но ничего не понял. В чем проблема? С уважением, Семен Попов ... |
| 01.12.2010, 12:31 |
Здравствуйте. C:\>db2 ? SQL0150N Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 01.12.2010, 14:03 |
Mark BarinsteinЗдравствуйте. + C:\>db2 ? SQL0150N Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. left join PRNTTAB as prnt_" (селект из двух таблиц). Я правильно понял, что редактировать вьюху нескольких таблиц я смогу только в том случае, если заложу в "INSTEAD OF"-триггеры логику добавления, изменения и удаления используемых таблиц? ... |
| 01.12.2010, 14:58 |
Semen PopovЯ правильно понял, что редактировать вьюху нескольких таблиц я смогу только в том случае, если заложу в "INSTEAD OF"-триггеры логику добавления, изменения и удаления используемых таблиц?Да. ... |
| 01.12.2010, 15:03 |
Mark Barinstein, спасибо. Что-то не получается создать триггер INSTEAD OF на мою вью. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.12.2010, 15:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 01.12.2010, 16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602475]: |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 303ms |
