Восстановить базу DB2 из папки
Такая ситуация. Пользователи переустановили Windows и забыли забэкапить базу DB2, но папка с Дибитушной нодой осталась, есть ли какие-либо механизмы восстановления базы из файлов с данными? ... |
| 27.03.2009, 07:22 |
версия DB2 - 8.1.7 ... |
| 27.03.2009, 08:05 |
что выдаёт команда db2 list db directory on x: где x - буква логического диска, на которой расположена структура каталогов инстанса с именем instance_name : instance_name \NODE0000\... ... |
| 27.03.2009, 09:32 |
Локальный каталог баз данных на d: Число записей в каталоге = 8 Запись базы данных 1: Алиас базы данных = BSO Имя базы данных = BSO Каталог баз данных = SQL00006 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Локальный Номер раздела базы данных каталога = 0 Номер раздела базы данных = 0 Запись базы данных 2: Алиас базы данных = COMMON Имя базы данных = COMMON Каталог баз данных = SQL00003 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Локальный Номер раздела базы данных каталога = 0 Номер раздела базы данных = 0 Запись базы данных 3: Алиас базы данных = NSI Имя базы данных = NSI Каталог баз данных = SQL00002 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Локальный Номер раздела базы данных каталога = 0 Номер раздела базы данных = 0 Запись базы данных 4: Алиас базы данных = REGUTK Имя базы данных = REGUTK Каталог баз данных = SQL00007 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Локальный Номер раздела базы данных каталога = 0 Номер раздела базы данных = 0 Запись базы данных 5: Алиас базы данных = LICENCE Имя базы данных = LICENCE Каталог баз данных = SQL00004 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Локальный Номер раздела базы данных каталога = 0 Номер раздела базы данных = 0 Запись базы данных 6: Алиас базы данных = ADMINSDB Имя базы данных = ADMINSDB Каталог баз данных = SQL00001 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Локальный Номер раздела базы данных каталога = 0 Номер раздела базы данных = 0 Запись базы данных 7: Алиас базы данных = TRANSIT Имя базы данных = TRANSIT Каталог баз данных = SQL00005 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Локальный Номер раздела базы данных каталога = 0 Номер раздела базы данных = 0 Запись базы данных 8: Алиас базы данных = RSDB Имя базы данных = RSDB Каталог баз данных = SQL00008 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Локальный Номер раздела базы данных каталога = 0 Номер раздела базы данных = 0 ... |
| 27.03.2009, 11:33 |
Получается она как бы их видит? ... |
| 27.03.2009, 11:34 |
Она видит локальный каталог на d: пока. Делайте для каждой базы catalog и проверяйте соединение: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.03.2009, 11:38 |
Mark Barinstein, говорит ошибка SQL5005C Системная ошибка. db2diag.log: 2009-03-27-15.19.43.246000+360 I55857H461 LEVEL: Error PID : 2560 TID : 3272 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : BSO APPHDL : 0-8 APPID: *LOCAL.DB2.090327091943 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlf_read_db_and_verify, probe:220 MESSAGE : SQL5005: sqlf_openfile rc = DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x01CD931C : 0A00 0F86 .... 2009-03-27-15.19.43.246000+360 I56320H362 LEVEL: Error PID : 2560 TID : 3272 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : BSO APPHDL : 0-8 APPID: *LOCAL.DB2.090327091943 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlf_read_db_and_verify, probe:20 RETCODE : ZRC=0xFFFFEC73=-5005 2009-03-27-15.19.43.265000+360 I56684H427 LEVEL: Severe PID : 2560 TID : 3272 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : BSO APPHDL : 0-8 APPID: *LOCAL.DB2.090327091943 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlf_alert, probe:2 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x01CD9440 : 73EC FFFF s... 2009-03-27-15.19.43.265000+360 I57113H328 LEVEL: Severe PID : 2560 TID : 3272 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : BSO APPHDL : 0-8 APPID: *LOCAL.DB2.090327091943 FUNCTION: <0>, <0>, <40>, probe:2 RETCODE : ZRC=0xFFFFEC73=-5005 2009-03-27-15.19.43.265000+360 I57443H371 LEVEL: Severe PID : 2560 TID : 3272 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : BSO APPHDL : 0-8 APPID: *LOCAL.DB2.090327091943 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqlePrepareForSerialization, probe:30 RETCODE : ZRC=0xFFFFEC73=-5005 2009-03-27-15.19.43.265000+360 I57816H352 LEVEL: Severe PID : 2560 TID : 3272 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : BSO APPHDL : 0-8 APPID: *LOCAL.DB2.090327091943 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleserl, probe:10 RETCODE : ZRC=0xFFFFEC73=-5005 ... |
| 27.03.2009, 12:23 |
предыдущий пост от меня был ... |
| 27.03.2009, 12:36 |
dmatsynin, У владельца инстанса есть полные права в ОС на папку D:\DB2? ... |
| 27.03.2009, 13:33 |
Переустановил права для владельца, не помогает ... |
| 27.03.2009, 13:50 |
Если попытаться сделать что-нибудь с базой в Центре Управления, получаю ошибку: [IBM][CLI Driver] SQL0293N Ошибка доступа к контейнеру табличного пространства. SQLSTATE=57048 ... |
| 27.03.2009, 14:18 |
dmatsyninЕсли попытаться сделать что-нибудь с базой в Центре Управления, получаю ошибку: [IBM][CLI Driver] SQL0293N Ошибка доступа к контейнеру табличного пространства. SQLSTATE=57048Так у вас connect к базе идёт или нет? ... |
| 27.03.2009, 16:11 |
нет, коннект не идет. Постоянно ругается, на разные каталоги по разному. ... |
| 30.03.2009, 08:15 |
dmatsyninнет, коннект не идет. Постоянно ругается, на разные каталоги по разному.Значит, вам не повезло... Хотя при остановленном инстансе и копировать каталоги и файлы можно на другую машину(если, правда, по тем же самым путям), и каталогизировать на этой же машине можно. Скорее всего, у вас какие-то изменения в этом каталоге произошли. У вас точно на d: этот каталог был? ... |
| 30.03.2009, 09:49 |
Ах вот оно что, нужно обязательно соблюсти полный путь до инстанса? Проверю еще раз. Я просто восстанавливаю базу на другой машине. А вообще общий смысл какой? Что делать после того как создали каталог на каждую базу и проверили подключение? ... |
| 30.03.2009, 14:27 |
Большое спасибо за советы! ... |
| 30.03.2009, 14:27 |
dmatsyninАх вот оно что, нужно обязательно соблюсти полный путь до инстанса? Проверю еще раз. Я просто восстанавливаю базу на другой машине. А вообще общий смысл какой? Что делать после того как создали каталог на каждую базу и проверили подключение?По-хорошему - запустить db2dart your_db ... |
| 30.03.2009, 15:09 |
Mark Barinstein, подсовываю такми же ображом в папку инстанса БД и при выполнении команды db2 list db derictory on c: ничего данную базу не выдает! ... |
| 06.12.2010, 12:07 |
Kostya9Mark Barinstein, подсовываю такми же ображом в папку инстанса БД и при выполнении команды db2 list db derictory on c: ничего данную базу не выдает!Не понял, что и куда вы подсовываете. База должна быть в этом файле: C:\ INSTANCE_NAME \NODE0000\SQLDBDIR\sqldbdir Файл бинарный, но базу в нём можно поискать по имени текстовым редактором. Ваша база там есть? ... |
| 06.12.2010, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602464]: |
40ms |
53ms |
| others: | 232ms |
| total: | 367ms |
