Останавливается db2
Подскажите пожалуйста, нужна очень срочно помощь Ваша! Такая ситуация начинаю делать backup, внезапно тормозит db2 и все не дает доделать Backup. Что делать? Пробовал db2look и db2move, такая же ерунда! ... |
| 03.12.2010, 14:25 |
Останавливается db2
Нужен db2diag.log с сервера. ... |
| 03.12.2010, 15:20 |
Останавливается db2
Mark BarinsteinНужен db2diag.log с сервера. Спасибо Вам за быстрый отклик! Прикладвываю файл! ... |
| 03.12.2010, 15:36 |
Останавливается db2
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код: plaintext Код: plaintext Если db2dart покажет ошибки на других пространствах - для них то же самое. ... |
| 03.12.2010, 15:50 |
Останавливается db2
Mark Barinstein Код: plaintext 1. К сожалению архива нет! Как еще можно побороть данную ситуацию? ... |
| 03.12.2010, 15:53 |
Останавливается db2
Mark Barinstein,вот что выдало при выполнении db2dart: screen_db2dart.jpg ... |
| 03.12.2010, 15:59 |
Останавливается db2
Kostya9, вот сам файл rpt ... |
| 03.12.2010, 16:04 |
Останавливается db2
А вот если требуется восстановить только табличное пространство, из давнишней можно восстановить без потери данных в существующей БД можно? ... |
| 03.12.2010, 16:11 |
Останавливается db2
У вас и в системном табличном пространстве тоже ошибки. Если архив есть, восстанавливайте лучше всю базу и накатывайте её по логам, если у вас архивное журналирование включено. Если нет архива, вы можете той же db2dart попытаться выгрузить таблицы по одиночке в текстовые файлы с разделителями: db2dart persdb /ddel ... |
| 03.12.2010, 16:48 |
Останавливается db2
Mark Barinstein, архив есть, но к сожалению он не акктуальный, давнишний! Попробую по таблично выгружать данные затем в новую БД загрузить! Вопрос: что выполняет команда db2dart db_name /ddel? Заранее Вам огромное спасибо за помощь!!! ... |
| 04.12.2010, 06:48 |
Останавливается db2
db2dart db_name /ddel db2dart/DDEL Dumps formatted table data in delimited ASCII format. Requires four input values: either a table object ID or table name, table space ID, page number to start with, and number of pages. Для page number и number of pages указывайте 0, чтоб выгрузить всю таблицу. ... |
| 04.12.2010, 10:01 |
Останавливается db2
Kostya9, Читай - Dumping formatted table data using db2dart http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/topic/com.ibm.db2.udb.pd.doc/pd/c0020762.htm С уважением, Вадим. ... |
| 04.12.2010, 12:03 |
Останавливается db2
Mark Barinstein, видимо нужно помощь Ваша в реанимировании БД. Не получается! Подскажите какие именно команды нужно выполнить для успешной работы БД. К сожалению бекапа нет!:(:(:( ... |
| 06.12.2010, 13:48 |
Останавливается db2
Kostya9Mark Barinstein, видимо нужно помощь Ваша в реанимировании БД. Не получается! Подскажите какие именно команды нужно выполнить для успешной работы БД. К сожалению бекапа нет!:(:(:( Попробуйте обратиться в службу технической поддержки IBM. Контакты службы технической поддержки - http://www.ibm.com/ru/services/support/contacts/index.html Technical Support Electronic service requests can be submitted for hardware or software under warranty or with a support contract. Open Service Request 24/7 phone numbers for all products support Tel: +7-800-200-6300 from all Russian regions Tel: +7-495-258-6300 from Moscow С уважением, Вадим. ... |
| 06.12.2010, 16:35 |
Останавливается db2
Kostya9Mark Barinstein, видимо нужно помощь Ваша в реанимировании БД. Не получается! Подскажите какие именно команды нужно выполнить для успешной работы БД. К сожалению бекапа нет!:(:(:(Восстановить успешную работу БД вам уже скорее всего ничего не поможет. У вас нет архива, база серьёзно повреждена. Всё что вы можете сделать сейчас это постараться выгрузить таблицы из базы с помощью db2dart, что, скорее всего, у вас тоже не получится. Может быть, вам мог бы помочь сапорт, но у вас нет поддержки... ... |
| 06.12.2010, 16:58 |
Останавливается db2
Mark Barinstein, подскажите тогда пожалуйста точную команду для выгрузки таблиц в текстовый файл с разделителями db2dart ... |
| 06.12.2010, 17:07 |
Останавливается db2
Kostya9Mark Barinstein, подскажите тогда пожалуйста точную команду для выгрузки таблиц в текстовый файл с разделителями db2dart db2dart persdb /ddel далее оно в спросит: table object ID, table space ID, page number to start with, and number of pages вы введёте эти 4 номера через пробел. Для выгрузки таблицы, на которую оно ругалось: Obj={pool:2;obj:46;type:0} State=x27 надо ввести: 46 2 0 0 потом оно напишет, куда файл выгрузило. И так для каждой таблицы, только интерактивно... ... |
| 06.12.2010, 17:23 |
Останавливается db2
Mark Barinstein, подскажите, пожалуйста, какие данные для всех таблиц вводить, где их посмотреть? И каким образом потом обратно загрузить данные? ... |
| 06.12.2010, 18:26 |
Останавливается db2
Kostya9Mark Barinstein, подскажите, пожалуйста, какие данные для всех таблиц вводить, где их посмотреть? И каким образом потом обратно загрузить данные?Если у вас был бы не повреждён системный каталог, то идентификаторы для каждой таблицы получаются так: Код: plaintext 1. 2. P.S.: Вам надо бы на работу взять человека, хотя бы немного разбирающегося в db2... ... |
| 07.12.2010, 09:24 |
Останавливается db2
Mark Barinstein, на самом деле Вы очень сильно помогаете, ОГРОМНОЕ ВАМСПАСИБО!!! А по поводу специалиста, это я, и начал изучать я с "полного нуля" db2. но к сожелению пока так!:( И вот произошел казус с БД и пока я нормально в никну, то давольно длительное время пройдет, а нужно как можно быстрее решить проблему! И проблема не по моей вине, к счастью!:) Но я думаю хороший опыт, это в "бою" ... |
| 07.12.2010, 12:57 |
Останавливается db2
Mark Barinstein, дополнительный вопрос: после того как я выгружу, если выгружу таблицы, как их импортировать в базу, например восстановленную из бекапа? или если найду в чистую? ... |
| 07.12.2010, 13:05 |
Останавливается db2
Kostya9Mark Barinstein, дополнительный вопрос: после того как я выгружу, если выгружу таблицы, как их импортировать в базу, например восстановленную из бекапа? или если найду в чистую?Вам надо будет создать таблицу, если её ещё нет, и загрузить её одной из команд import или load : Код: plaintext ... |
| 07.12.2010, 13:53 |
Останавливается db2
Mark Barinstein, огромное спасибо Вам за помощь! Успешно воссталновил БД по таблицам, выгрузил ее в ddl, и по Вашей рекомендации по таблично импортировал данные из текстового файла с разделителями с помощью команды db2dart. Еще раз огромное спасибо! ... |
| 15.12.2010, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602452]: |
46ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 382ms |
