Websphere MQ и E-mail
Нужно считать письма с e-mail с помощью MQ и записать в local очередь. Подскажите, есть ли встроеные инструменты/комманды или Packs для работы с внешним мылом в MQSeries(v.7)? Не хотелось бы использовать меседж брокер или внешние апликации. ... |
| 21.12.2010, 12:30 |
нашел екзешник на выполнение отправки сообщения из директории, который запускаю при тригеринге. но сообщения на мейле получаю с дескриптором =( как бы решить такую проблему... ... |
| 21.12.2010, 13:31 |
zloy_boOblik, Готового не видел. Т.к. этот функционал вынесен в Message Broker. Если нужно именно в MQ - можно написать самостоятельно. Каковы правила преобразования E-Mail сообщения в MQ-сообщение? ... |
| 21.12.2010, 15:36 |
увы с программированием на яве у меня не сложилось. пока хоть разобраться с приведением записаных в папку сообщений MQ в человеческий вид ;) ... |
| 21.12.2010, 17:54 |
zloy_boOblik, зачем ограничивать себя одной только явой? Набор языков достаточно широк, как официальный, так и сторонних разработчиков, так что хоть Python выбирайте. ... |
| 21.12.2010, 18:00 |
zloy_boOblik, Java для данного случая скорее всего избыточна. API для MQ существует для разных языков, есть из чего выбрать. Более конкретно постановку задачи можете сформулировать? Интересует как именно поля сообщения E-Mail должны преобразовываться в поля заголовка и сообщения MQ. ... |
| 21.12.2010, 18:35 |
Более конкретно постановку задачи можете сформулировать? требуется из локальной очереди при тригерринге(появление сообщения в очереди) отправить это сообщение на внешнее мыло. и в дальнейшем возможность его же ложить в очередь. без использования месседж брокера. я надеялся на присутствие родных тулзов или екзешников, но как видимо увы. пока нашел интересную статейку http://fixunix.com/websphere/348001-message-format-sending-email-using-ibm-mq-series.html ... |
| 21.12.2010, 19:25 |
zloy_boOblik, 1. Откуда будет взят адрес E-Mail ? Он будет присутствовать в составе сообщения или каким то образом назначаться или же всегда один и тот же? 2. Тело сообщения является текстовым или двоичным? Предполагаются ли вложения? 3. Под какой платформой это предполагается эксплуатировать? Предполагается ли кроссплатформенность? ... |
| 22.12.2010, 10:05 |
1. пока адрес один и тот же, но планиреутся вытаскивать из сообщения. 2. тело текстовое, но с дескриптором. без вложенией. 3. Websphere MQ, но возможно и через Лотус. поиск в нете ничего пока не дал, хотя не может такого быть что бы никто не сталкивался с такой проблемой. если ничего не получится скорее всего прийдётся купить WebSphere Application Server, ну или с лотусом завяжем. почему нет прямого шлюза MQ - Email я не понимаю. ... |
| 23.12.2010, 08:41 |
zloy_boOblik, Прямого шлюза нет потому, что этот функционал есть в WebSphere Message Broker. Покупать только ради этого функционала WAS - это очень большой оверхед. Да и WAS "из коробки" не содержит такого функционала, все равно придется разрабатывать приложение под WAS, которе будет это делать. Собственно и в Message Broker описывать Message Flow тоже нужно :) Если будет четко сформулированное ТЗ по функциональности такого шлюза - ИМХО гораздо проще будет оплатить разработку такого шлюза, или разработать его самостоятельно. С точки зрения алгоритмики там нет ничего сложного. ... |
| 23.12.2010, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602439]: |
51ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 380ms |
