Проверка блокировки записи
DB2 9.7 Express-C. Есть запрос стандартного вида select ... from table1 с уровнем изоляции READ STABILITY. Вопрос: можно ли проверить перед update table set ... where id in (id1,id2,id3) заблокированы ли записи с id1,id2,id3, находясь в другой сессии, тогда получится обновить данные которые на данный момент не заблокированны. ... |
| 23.01.2011, 00:57 |
Может я не с той стороны зашел. Пытаюсь сделать следующее: чтобы запись таблицы мог редактировать только один пользователь, т.е. при старте запроса на выборку для редактирования,для второго пользователя при том же запросе была ошибка, пока первый не окончит редактирование или потеряет коннект. ... |
| 24.01.2011, 11:12 |
Troglodit, не уверен, что правильно понимаю вашу логику, но, может быть, как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.01.2011, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602414]: |
61ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 370ms |
