Ошибка SQL1224N
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему возникает ошибка: 2011-01-26-10.09.40.368167+180 I58512950E586 LEVEL: Error PID : 6598 TID : 140354094102864PROC : db2acd 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, Automatic Table Maintenance, JitsDaemon::getSchemaAndName, probe:60 DATA #1 : String, 11 bytes AutoStats: DATA #2 : String, 225 bytes [IBM][CLI Driver] SQL1224N The database manager is not able to accept new requests, has terminated all requests in progress, or has terminated the specified request because of an error or a forced interrupt. SQLSTATE=55032 DATA #3 : String, 5 bytes 40003 Отслеживая события, которые происходят перед ней, никакой закономерности не выявляется. Версия 9.5, операционка Linux. Заранее спасибо. ... |
| 26.01.2011, 10:45 |
Ошибка SQL1224N
chuk_and_gek, Читай описание ошибки SQL1224N - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.luw.messages.sql.doc/doc/msql01224n.html Какое максимальное число пользователей работает с инстанцией DB2 ?! С уважением, Вадим. ... |
| 26.01.2011, 11:00 |
Ошибка SQL1224N
Максимальное количество- где-то 50 пользователей А ошибку мы читали- но там причины все из разных областей. В какую сторону смотреть не знаем. Как мониторить или поймать причину? ... |
| 26.01.2011, 14:12 |
Ошибка SQL1224N
Что-то некорректно впрос поставила:) Начнем с того что у нас DB2 9.5 (SUSE11). Живут три базы. Максимального количество коннектов - 145. ... |
| 26.01.2011, 14:40 |
Ошибка SQL1224N
chuk_and_gek, Думаю, что следует обратить внимание на - This usually indicates that DB2 has exhausted all available shared memory segments. - Either catalog the database as a loopback data source using TCP/IP, or set the EXTSHM parameter if the application supports this and sufficient memory resources exist to use it. Какие значения параметров MAX_COORDAGENTS, MAX_CONNECTIONS, INSTANCE_MEMORY используются для инстанции DB2 ? Для баз данных - DATABASE_MEMORY ? С уважением, Вадим. ... |
| 26.01.2011, 16:50 |
Ошибка SQL1224N
GVF112GVFchuk_and_gek, Думаю, что следует обратить внимание на - This usually indicates that DB2 has exhausted all available shared memory segments. - Either catalog the database as a loopback data source using TCP/IP, or set the EXTSHM parameter if the application supports this and sufficient memory resources exist to use it. Какие значения параметров MAX_COORDAGENTS, MAX_CONNECTIONS, INSTANCE_MEMORY используются для инстанции DB2 ? Для баз данных - DATABASE_MEMORY ? С уважением, Вадим. Попробуйте проверить параметры ядра Linux. Изменение параметров ядра (Linux) - DB2 9.5 for Linux. PS: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0008238.html С уважением, Вадим. ... |
| 26.01.2011, 16:57 |
Ошибка SQL1224N
Здравствуйте.chuk_and_gekПодскажите, пожалуйста, почему возникает ошибка: ...Надо бы db2diag.log посмотреть... ... |
| 26.01.2011, 17:22 |
Ошибка SQL1224N
GVF112GVFchuk_and_gek, Какие значения параметров MAX_COORDAGENTS, MAX_CONNECTIONS, INSTANCE_MEMORY используются для инстанции DB2 ? Для баз данных - DATABASE_MEMORY ? Size of instance shared memory (4KB) (INSTANCE_MEMORY) = AUTOMATIC(3496215) Max number of coordinating agents (MAX_COORDAGENTS) = AUTOMATIC(200) Max number of client connections (MAX_CONNECTIONS) = AUTOMATIC(MAX_COORDAGENTS) Size of database shared memory (4KB) (DATABASE_MEMORY) = AUTOMATIC(1014500) Size of database shared memory (4KB) (DATABASE_MEMORY) = AUTOMATIC(2349339) Size of database shared memory (4KB) (DATABASE_MEMORY) = AUTOMATIC(394860) Size of database shared memory (4KB) (DATABASE_MEMORY) = AUTOMATIC(68220) ... |
| 27.01.2011, 08:35 |
Ошибка SQL1224N
Mark BarinsteinЗдравствуйте.chuk_and_gekПодскажите, пожалуйста, почему возникает ошибка: ...Надо бы db2diag.log посмотреть... Ошибка появляется несколько раз в сутки, раза 3-4. Приведу выдержки из журнала для двух случаев. 2011-01-26-10.48.03.908376+180 I58569643E522 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140431945886032PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : TOOLSDB APPHDL : 0-19501 APPID: *LOCAL.DB2.110126104223 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 738 EDUNAME: db2stmm (TOOLSDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "IBMDEFAULTBP" From: "116991" <automatic> To: "100704" <automatic> 2011-01-26-10.48.03.944463+180 I58570166E511 LEVEL: Event PID : 6580 TID : 140431945886032PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : TOOLSDB APPHDL : 0-19501 APPID: *LOCAL.DB2.110126104223 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 738 EDUNAME: db2stmm (TOOLSDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : STMM CFG DB TOOLSDB: "Database_memory" From: "278640" <automatic> To: "263060" <automatic> 2011-01-26-10.48.08.841595+180 I58570678E502 LEVEL: Event PID : 6580 TID : 140446189742416PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : VCLP APPHDL : 0-39 APPID: *LOCAL.DB2.110125081508 AUTHID : ESPP_GRW EDUID : 26 EDUNAME: db2stmm (VCLP) 0 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : STMM CFG DB VCLP: "Database_memory" From: "462080" <automatic> To: "402340" <automatic> 2011-01-26-10.51.03.964929+180 I58571181E511 LEVEL: Event PID : 6580 TID : 140431945886032PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : TOOLSDB APPHDL : 0-19501 APPID: *LOCAL.DB2.110126104223 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 738 EDUNAME: db2stmm (TOOLSDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : STMM CFG DB TOOLSDB: "Database_memory" From: "263060" <automatic> To: "241920" <automatic> 2011-01-26-10.54.39.879455+180 I58571693E586 LEVEL: Error PID : 6598 TID : 140354050697552PROC : db2acd 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, Automatic Table Maintenance, JitsDaemon::getSchemaAndName, probe:60 DATA #1 : String, 11 bytes AutoStats: DATA #2 : String, 225 bytes [IBM][CLI Driver] SQL1224N The database manager is not able to accept new requests, has terminated all requests in progress, or has terminated the specified request because of an error or a forced interrupt. SQLSTATE=55032 DATA #3 : String, 5 bytes 40003 2011-01-26-10.56.45.525753+180 I58572280E557 LEVEL: Event PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, access plan manager, sqlra_resize_pckcache, probe:150 CHANGE : APM : Package Cache : FROM "853998305" : TO "1280997457" : success IMPACT : None DATA #1 : String, 29 bytes Package Cache Resized (bytes) 2011-01-26-10.56.45.525942+180 I58572838E497 LEVEL: Event PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : STMM CFG DB IGPG: "Pckcachesz" From: "214944" <automatic> To: "322416" <automatic> ... |
| 27.01.2011, 08:47 |
Ошибка SQL1224N
Mark Barinstein, 2011-01-27-04.05.12.475492+180 I65900798E512 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446017775952PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : DNC APPHDL : 0-22 APPID: *LOCAL.DB2.110125081451 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 67 EDUNAME: db2stmm (DNC) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "DNC_ARCH_BP" From: "98183" <automatic> To: "147274" <automatic> 2011-01-27-04.05.47.632046+180 I65901311E512 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446017775952PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : DNC APPHDL : 0-22 APPID: *LOCAL.DB2.110125081451 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 67 EDUNAME: db2stmm (DNC) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "DNC_IND_BP" From: "145224" <automatic> To: "217836" <automatic> 2011-01-27-04.05.47.692884+180 E65901824E731 LEVEL: Warning PID : 6580 TID : 140446017775952PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : DNC APPHDL : 0-22 APPID: *LOCAL.DB2.110125081451 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 67 EDUNAME: db2stmm (DNC) 0 FUNCTION: DB2 UDB, Self tuning memory manager, stmmDecreaseDBMemOriginatedBySTMM, probe:1606 MESSAGE : ZRC=0x02AE00A5=44957861=STMM_DBMEM_COULD_NOT_BE_DECREASED "The DATABASE_MEMORY parameter could not be decreased" DATA #1 : String, 141 bytes Overflow memory decrease amount exceeds overflow size. DATABASE_MEMORY decrease failed. Decrease amount: 439255040, overflow size: 413270016 2011-01-27-04.05.47.726776+180 I65902556E499 LEVEL: Event PID : 6580 TID : 140446017775952PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : DNC APPHDL : 0-22 APPID: *LOCAL.DB2.110125081451 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 67 EDUNAME: db2stmm (DNC) 0 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : STMM CFG DB DNC: "Database_memory" From: "537260" <automatic> To: "600120" <automatic> 2011-01-27-04.07.02.742784+180 I65903056E558 LEVEL: Event PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, access plan manager, sqlra_resize_pckcache, probe:150 CHANGE : APM : Package Cache : FROM "1501883064" : TO "1450351697" : success IMPACT : None DATA #1 : String, 29 bytes Package Cache Resized (bytes) 2011-01-27-04.07.02.743726+180 I65903615E497 LEVEL: Event PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : STMM CFG DB IGPG: "Pckcachesz" From: "378011" <automatic> To: "365041" <automatic> 2011-01-27-04.07.03.154503+180 I65904113E518 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "ARCH_DATA_POOL" From: "835978" <automatic> To: "819262" <automatic> 2011-01-27-04.07.03.216117+180 I65904632E518 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "ARCH_DATA_POOL" From: "819262" <automatic> To: "802546" <automatic> 2011-01-27-04.07.03.658230+180 I65905151E518 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "ARCH_DATA_POOL" From: "802546" <automatic> To: "785830" <automatic> 2011-01-27-04.07.03.696110+180 I65905670E518 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "ARCH_DATA_POOL" From: "785830" <automatic> To: "769114" <automatic> 2011-01-27-04.07.03.736058+180 I65906189E518 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "ARCH_DATA_POOL" From: "769114" <automatic> To: "752398" <automatic> 2011-01-27-04.07.03.772121+180 I65906708E518 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "ARCH_DATA_POOL" From: "752398" <automatic> To: "735682" <automatic> 2011-01-27-04.07.03.808066+180 I65907227E518 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "ARCH_DATA_POOL" From: "735682" <automatic> To: "718966" <automatic> 2011-01-27-04.07.03.840074+180 I65907746E518 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "ARCH_DATA_POOL" From: "718966" <automatic> To: "702250" <automatic> 2011-01-27-04.07.03.916749+180 I65908265E518 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "ARCH_DATA_POOL" From: "702250" <automatic> To: "685534" <automatic> 2011-01-27-04.07.03.980020+180 I65908784E518 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "ARCH_DATA_POOL" From: "685534" <automatic> To: "668818" <automatic> 2011-01-27-04.07.04.039181+180 I65909303E518 LEVEL: Info PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "ARCH_DATA_POOL" From: "668818" <automatic> To: "668810" <automatic> 2011-01-27-04.08.47.735959+180 I65909822E499 LEVEL: Event PID : 6580 TID : 140446017775952PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : DNC APPHDL : 0-22 APPID: *LOCAL.DB2.110125081451 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 67 EDUNAME: db2stmm (DNC) 0 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : STMM CFG DB DNC: "Database_memory" From: "600120" <automatic> To: "758080" <automatic> 2011-01-27-04.10.04.054669+180 I65910322E504 LEVEL: Event PID : 6580 TID : 140446034553168PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : IGPG APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.110125081456 AUTHID : IGPG EDUID : 63 EDUNAME: db2stmm (IGPG) 0 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : STMM CFG DB IGPG: "Database_memory" From: "2326393" <automatic> To: "2126555" <automatic> 2011-01-27-04.14.38.471056+180 I65910827E586 LEVEL: Error PID : 6598 TID : 140354094102864PROC : db2acd 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, Automatic Table Maintenance, JitsDaemon::getSchemaAndName, probe:60 DATA #1 : String, 11 bytes AutoStats: DATA #2 : String, 225 bytes [IBM][CLI Driver] SQL1224N The database manager is not able to accept new requests, has terminated all requests in progress, or has terminated the specified request because of an error or a forced interrupt. SQLSTATE=55032 DATA #3 : String, 5 bytes 40003 2011-01-27-04.14.47.740297+180 I65911414E554 LEVEL: Event PID : 6580 TID : 140446017775952PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : DNC APPHDL : 0-22 APPID: *LOCAL.DB2.110125081451 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 67 EDUNAME: db2stmm (DNC) 0 FUNCTION: DB2 UDB, access plan manager, sqlra_resize_pckcache, probe:150 CHANGE : APM : Package Cache : FROM "406859407" : TO "610287124" : success IMPACT : None DATA #1 : String, 29 bytes Package Cache Resized (bytes) 2011-01-27-04.14.47.740476+180 I65911969E494 LEVEL: Event PID : 6580 TID : 140446017775952PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : DNC APPHDL : 0-22 APPID: *LOCAL.DB2.110125081451 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 67 EDUNAME: db2stmm (DNC) 0 FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : STMM CFG DB DNC: "Pckcachesz" From: "102403" <automatic> To: "153604" <automatic> ... |
| 27.01.2011, 08:48 |
Ошибка SQL1224N
chuk_and_gek Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это из-за того, скорее всего, что параметр базы AUTO_STMT_STATS включён. Real-time statistics gathering ensures that the latest statistics are used for optimization Если этот вот background request начинает блокировать другого агента, соединение этого background request разрывается. Такие сообщения можно игнорировать, т.к. оно так задумано. ... |
| 27.01.2011, 10:23 |
Ошибка SQL1224N
Mark BarinsteinЕсли этот вот background request начинает блокировать другого агента, соединение этого background request разрывается. Такие сообщения можно игнорировать, т.к. оно так задумано. Имхо, но можно было бы для такого случая придумать message и попроще, а то от The database manager is not able to accept new requests, has terminated all requests in progress на продакшене как-то не по себе становится :) Я вот тоже игнорировал этот SQL1224N (правда причины были другие), но однажды инстанс все-таки упал :) ... |
| 27.01.2011, 11:35 |
Ошибка SQL1224N
mitek, так это, писали ведь настоящие кодеры... Свели задачу к уже решённой :) ... |
| 27.01.2011, 11:42 |
Ошибка SQL1224N
2 mitek: Да, сообщение пугающее на первый взгляд, но это стандартное сообщение драйвера, когда клиентское соединение разорвано по каким-то причинам. В сообщении перечисляются возможные причины (от более серьёзных к менее), но какая именно причина была - драйверу не известно, его никто об этом не предупреждает :) Игнорировать же предлагается не все -1224, а только от db2acd. ... |
| 27.01.2011, 12:26 |
Ошибка SQL1224N
Mark BarinsteinЭто из-за того, скорее всего, что параметр базы AUTO_STMT_STATS включён. А насколько важен этот параметр? Если мы его выключим, производительность сильно должна упасть? ... |
| 27.01.2011, 14:49 |
Ошибка SQL1224N
Вообще у нас включен автоматический сбор статистики, еще по исторически сложившейся традиции, укоренившейся с версии 8.2. Насколько необходим этот сбор статистики в реальном времени? ... |
| 27.01.2011, 14:59 |
Ошибка SQL1224N
Инстанс сегодня упал. Вот выдержки из diag. 2011-01-28-10.34.44.351759+180 I66996004E324 LEVEL: Error PID : 10968 TID : 140251463718640PROC : db2fmp ( INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlccipcdarihandshake, probe:4 RETCODE : ZRC=0x800F00FC=-2146500356=SQLO_INV_PARM "Invalid input parameter" 011-01-28-10.34.44.074842+180 I66984699E457 LEVEL: Warning PID : 6578 TID : 139672349043024PROC : db2wdog 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 EDUID : 2 EDUNAME: db2wdog 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerKillAllFmps, probe:5 MESSAGE : Bringing down all db2fmp processes as part of db2stop DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007F0800BFBC30 : 0000 0000 .... 2011-01-28-10.34.44.558690+180 I66989432E412 LEVEL: Warning PID : 7275 TID : 140414313654608PROC : db2fmp ( INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, trace services, sqlt_logerr_data (secondary logging func, probe:0 MESSAGE : Thread of db2fmp terminated with nonzero rc DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007FB4C14960E4 : 95FB FFFF .... 2011-01-28-10.34.57.672625+180 I66996329E399 LEVEL: Error PID : 10968 TID : 140251463718640PROC : db2fmp ( INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerFmpListener, probe:999 MESSAGE : FMP exiting with error. Last agent registered: DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007FFFDEB05D10 : 0000 0000 2011-01-28-10.34.41.534453+180 E66981788E553 LEVEL: Severe PID : 6578 TID : 139672349043024PROC : db2wdog 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 EDUID : 2 EDUNAME: db2wdog 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleWatchDog, probe:20 MESSAGE : ADM0503C An unexpected internal processing error has occurred. ALL DB2 PROCESSES ASSOCIATED WITH THIS INSTANCE HAVE BEEN SHUTDOWN. Diagnostic information has been recorded. Contact IBM Support for further assistance. ... |
| 28.01.2011, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602406]: |
58ms |
59ms |
| others: | 257ms |
| total: | 414ms |
