Catalog DB
Добрый день. На сервере не хватает дисковой памяти чтобы из бекапа заресторить БД. Хватает места или на бек ап или на базу. Поэтому решили скопировать развернутую БД с другого сервера и закаталогизировать её. Скопировали, выполнили: db2 catalog db MYDB as MYDB on D DB20000I Команда CATALOG DATABASE выполнена успешно. Пытаясь обратиться к БД выдает: [IBM][CLI Driver] SQL0293N Ошибка доступа к контейнеру табличного пространства. SQLSTATE=57048 Объяснение: Эта ошибка может возникнуть по одной из следующих причин: o Контейнер (каталог, файл или непосредственное устройство) не найден. o Контейнер не отмечен, как входящий в его табличное пространство. o Метка контейнера испорчена. Эта ошибка может возникать при запуске базы данных и при обработке оператора SQL ALTER TABLESPACE. Действия пользователя: Попробуйте выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что каталог, файл или устройство существует и что файловая система смонтирована (если это отдельная файловая система). Контейнеры должны быть доступны для чтения и записи для владельца экземпляра базы данных. 2. Если у вас имеется недавняя резервная копия базы данных, попробуйте восстановить табличное пространство или базу данных. Если это не удается из-за того, что контейнер плохой и этот контейнер не относится к типу DEVICE, то попробуйте сначала вручную удалить этот контейнер. Если ошибка происходит при обработке оператора SQL ALTER TABLESPACE с опцией SWITCH ONLINE, после исправления ошибки повторите оператор. Если ошибка повторится, обратитесь к представителю центра обслуживания IBM. sqlcode : -293 sqlstate : 57048 Возможна причина в том, что база данных на сервере с которого копировали находится на диске Е:\, а скопировали и закаталогизировали ее на другом сервере на диске D:\. Подскажите плз как выйти из этой ситуации ?? ... |
| 03.11.2010, 14:30 |
Catalog DB
Ну как выход - смапить. subst команда. ... |
| 03.11.2010, 14:35 |
Catalog DB
Можно поподробнее плз ? Как с помощью subst увидеть базу ? ... |
| 04.11.2010, 09:50 |
Catalog DB
GidaМожно поподробнее плз ? Как с помощью subst увидеть базу ? Очевидно, что ДБ2 ищет свои файлы на диске Е:, где они были раньше, а вы их положили на Д:. Если вы обзовете диск Д: как Е:, возможно, ДБ2 проглотит такую подстановку, хотя я в этом сомневаюсь. ... |
| 04.11.2010, 15:30 |
Catalog DB
GidaМожно поподробнее плз ? Как с помощью subst увидеть базу ? Вот тут . ... |
| 05.11.2010, 00:25 |
Catalog DB
Gida, Добрый день. Вам поможет db2relocatedb . Только вам надо знать, где именно на старой системе лежали контейнеры табличных пространств, database path, storage paths, log dir и именно их указать в файле. Оно сделает соотв. изменения в служебных файлах. ... |
| 08.11.2010, 10:09 |
Catalog DB
Оо..гуд ! Спасибо ! Правда вопрос уже решился более ложным долгим способом. но на будущее пригодится ! Еще придется так мудрить. ... |
| 09.11.2010, 14:36 |
Catalog DB
GidaОо..гуд ! Спасибо ! Правда вопрос уже решился более ложным долгим способом. но на будущее пригодится ! Еще придется так мудрить. Просвите плиз. Интересно ж ведь! ... |
| 09.11.2010, 15:28 |
Catalog DB
Да просто. на одном из серваков переместил бекап с E: диска на D:. Далее заресторил базу на D:, а затем скопировал ее на другой сервак и зацепил (catalog) :) ... |
| 10.11.2010, 10:09 |
Catalog DB
Mark BarinsteinGida, Добрый день. Вам поможет db2relocatedb . Только вам надо знать, где именно на старой системе лежали контейнеры табличных пространств, database path, storage paths, log dir и именно их указать в файле. Оно сделает соотв. изменения в служебных файлах. Добрый день ! Опять появилась необходимость восстановить базу. С одного сервака, на котором база развернута на E:/ скопировали на другой на диск D:/ Не совсем понятно как в конфигурационном файле прописать новый и старый пути. DB_NAME=MM13PT,MM13PT DB_PATH=E:/DB2,D:/DB2 INSTANCE=db2,db2 NODENUM=0 Ругается на DBT1019N В файле конфигурации задан недопустимый путь базы данных. Как верно прописать пути (изменения местонахождения на дисках) ? ... |
| 04.02.2011, 13:02 |
Catalog DB
Добрый день. Код: plaintext 1. 2. 3. Кроме того, если oldString и newString совпадают, можно писать только oldString вместо oldString,oldString ... |
| 04.02.2011, 13:15 |
Catalog DB
Mark BarinsteinДобрый день. Код: plaintext 1. 2. 3. Кроме того, если oldString и newString совпадают, можно писать только oldString вместо oldString,oldString Спасибо !!! D:\>db2relocatedb -f fffff.cfg Файлы и управляющие структуры изменены успешно. База данных успешно внесена в каталог. DBT1000I Утилита завершена успешно. ... |
| 04.02.2011, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602390]: |
47ms |
50ms |
| others: | 217ms |
| total: | 358ms |
