Работа с DB2 в Linux
Подскажите, какие графические средства есть для управления базами данных DB2 ? Система Suse Linux. Никаких утилит в графической среде системы не наблюдается. DB2 ставилась из консоли. Что можно доустановить или какие консольные команды существуют для выполнения элементарных функций СУБД, напрмер, отключить/подключить базу, backup базы. ... |
| 12.10.2010, 12:57 |
Должны стоять иксы, все графические утилиты - джавовские. найдите db2cc в каталоге SQLLIB/bin ... |
| 12.10.2010, 14:36 |
файл db2cc нашел. Тип shell script. Я так понял, он не исполняемый ? ... |
| 12.10.2010, 14:59 |
suvasiфайл db2cc нашел. Тип shell script. Я так понял, он не исполняемый ? Java, должен быть по идеи. ... |
| 12.10.2010, 15:17 |
suvasiПодскажите, какие графические средства есть для управления базами данных DB2 ? Система Suse Linux. Никаких утилит в графической среде системы не наблюдается. DB2 ставилась из консоли. Что можно доустановить или какие консольные команды существуют для выполнения элементарных функций СУБД, напрмер, отключить/подключить базу, backup базы. 1. Поставить DB2 Client себе на рабочую станцию и использовать прилагаемые графические утилиты для администрирования. Для версии до 9.5 это DB2 Control Center. Далее идет отдельная утилита IBM Data Studio (бесплатная версия) IBM Data Studio V2.2 2. Реально для администрирования графические утилиты вовсе необязательны. Нужно или зайти в оболочку от пользователя инстанса (по умолчанию db2inst1) или выполнить в своем окружении профиль инстанса. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 12.10.2010, 16:11 |
Евгений ХабаровsuvasiПодскажите, какие графические средства есть для управления базами данных DB2 ? Система Suse Linux. Никаких утилит в графической среде системы не наблюдается. DB2 ставилась из консоли. Что можно доустановить или какие консольные команды существуют для выполнения элементарных функций СУБД, напрмер, отключить/подключить базу, backup базы. 1. Поставить DB2 Client себе на рабочую станцию и использовать прилагаемые графические утилиты для администрирования. Для версии до 9.5 это DB2 Control Center. Далее идет отдельная утилита IBM Data Studio (бесплатная версия) IBM Data Studio V2.2 2. Реально для администрирования графические утилиты вовсе необязательны. Нужно или зайти в оболочку от пользователя инстанса (по умолчанию db2inst1) или выполнить в своем окружении профиль инстанса. Код: plaintext Код: plaintext Спасибо! Разобрался. Всё дело в том, что я не под пользователем db2inst в оболочку заходил. ... |
| 12.10.2010, 17:00 |
Теперь при работе в Control Center возникли новые вопросы. В частности при попытке запустить Backup из контекстного меню базы выдаёт ошибку "SQL4414N The DB2 Administration Server is not active". Аналогично и в некоторых других опциях. В процессах DB2ADMIN запущен под пользователем DAS. Control Center запускаю под пользователем db2inst. ... |
| 13.10.2010, 10:42 |
Сделайте проще. Запустите консоль, зайдите как владелец экземпляра Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.10.2010, 11:13 |
gardenmanСделайте проще. Запустите консоль, зайдите как владелец экземпляра Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если можно, расшифруйте, что делает команда "QUIESCE DATABASE IMMEDIATE". И как в таком случае выполнять регулярный запланированный backup ? ... |
| 13.10.2010, 11:35 |
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.sql.rtn.doc/doc/r0023579.html авторИ как в таком случае выполнять регулярный запланированный backup ? c crontab - в линуксе разве проблемы? ... |
| 13.10.2010, 12:58 |
Дело потихоньку продвигается. Скрипт и плановое задание архивирования базы методом предложенным gardenman работают. Как я понял, это работет только в случае, когда к базе никто не подключен. Возможно ли добавить команду для отключения всех пользователей от базы перед созданием архива или использовать другой метод он-лайн архивации. И ещё, как потом восстановить базу из нужного архивного файла. Нашел, что это команда RECOVER DATABASE. А какие должны быть параметры, где вписать путь к нужному архиву ? ... |
| 18.10.2010, 16:03 |
А никто не знает как эту самую IBM Data Studio переключить (интерфейс пользователя) на английский язык ??? ... |
| 29.10.2010, 10:56 |
anjey, В datasdtudio.ini добавить в конец параметр -Duser.language=en Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.10.2010, 11:58 |
Евгений Хабаров, спасибо за параметр -Duser.language=en :) Может ещё подскажете почему русский GUI не везде русский в Data Studio 2.2.1 ? Система Ubuntu 10.04 переменные среды LANG=ru_RU.utf8 GDM_LANG=ru_RU.utf8 Спасибо. ... |
| 10.02.2011, 19:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602381]: |
74ms |
36ms |
| others: | 246ms |
| total: | 396ms |
