Удаление в ХП и for update
Делаю удаление данных из таблиц логов в хранимой процедуре: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. надо ли оставлять for update ? насколько я понимаю при его наличии на очередную запись накладывается блокировка, не позволяющая другим менять эту запись. ... |
| 14.02.2011, 15:20 |
Но поскольку это таблицы логов, которые вряд ли кто то будет менять, то большого смысла делать for update тут наверное нету? ... |
| 14.02.2011, 15:33 |
Andron, может, лучше на idchild внешний ключ с 'on delete cascade' повесить? Удаляли бы тогда только из idmain, а из idchild бы само удалялось... ... |
| 14.02.2011, 17:11 |
Mark Barinstein, В базе таблицы idmain и idchild между собой не связаны, кроме того приложение которое работает с базой закрытое, покупное. Так что вариант изменения схемы базы не подходит. Насчет цикла for: чтобы курсор при коммите внутри for не закрывался надо добавить к нему WITH HOLD, а то будет ошибка. ... |
| 15.02.2011, 11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602375]: |
58ms |
54ms |
| others: | 216ms |
| total: | 377ms |
