Не работает каскадное удаление записей.
Здравствуйте Мне необходимо чтобы при удалении данных из одной таблицы у меня удалялись связанные по внешнему ключу данные из другой таблицы. Задача стандартная сразу нашел примеры в интернете. Сделал связь двух таблиц с правилом удаления ON DELETE CASCADE реляционного ограничения. НО пробую удалить данные в родительской таблице он удаляется а в связанной с ней таблице данные остаются без изменения. Вот описания таблиц: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Вот запрос которым я пробую удалить записи: Код: plaintext Что у меня не так? ... |
| 16.02.2011, 09:04 |
Azeke, Вы хотите сказать, что после: delete from DOCS.MAKETS where MAK_ID=1; у вас: select count(1) from DOCS.MAKETS_RECS where MAK_ID=1; возвращает не 0? Не могли бы вы тогда привести пример полностью, с заполнением данных? ... |
| 16.02.2011, 10:05 |
Данные в таблице DOC.MAKETS ... |
| 16.02.2011, 11:03 |
Данные в таблице DOC.MAKETS_REC Остались данные с MAK_ID=1 хотя в таблице DOC.MAKETS их уже нет. После запроса на удаление. ... |
| 16.02.2011, 11:06 |
| 16.02.2011, 11:06 |
Azeke, Что выдаёт: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.02.2011, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602372]: |
45ms |
37ms |
| others: | 250ms |
| total: | 373ms |
