Архитектура MDB под WAS
Есть EJB-приложение под WAS. Построено следующим образом: несколько (>10) MDB смотрят на один и тот же топик и обмениваются XML-сообщениями. В каждом сообщении указан адресат. Соответственно, при появлении сообщения на топике "оживляются" все MDB, каждый из них определяет -- не ему ли адресовано сообщение, и потом тот единственный MDB, который является адресатом, продолжает работу. Задача -- повысить производительность, можно с изменением архитектуры. Вопрос: насколько неоптимальна такая архитектура с точки зрения быстродействия? Т.е. велики ли расходы на то, чтобы при каждом появлении сообщения на топике "оживлять" все ...дцать MDB? Заранее спасибо ... |
| 22.02.2011, 09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602366]: |
43ms |
27ms |
| others: | 218ms |
| total: | 326ms |
