Не выполняется импорт из del файла. DB2 9.5
Здравствуйте! Выполняю команду на импорт в консоли следующего рода import from /Users/me/Documents/import.del of del insert into table (a, b, c) в таблицу вида CREATE TABLE table ( a integer NOT NULL, b integer NOT NULL, c integer ) Структура файла: 7, 3, null, 2, 3, null, 3, 5, null, 1, 1, null, 13, 110, 55, Пишет энное количество ошибок вида: The field value in row "1" and column "2" cannot be converted to an INTEGER value, but the target column is not nullable. The row was not loaded. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка. PS Еще посоветуйте каким методом и как лучше всего импортировать данные из CSV-файлов в DB2. ... |
| 02.03.2011, 18:53 |
Сам всегда путаюсь с параметрами - поэтому, самый простой способ сначала сделать экспорт и посмотреть на файл, что получиться с форматом. Может проще текстовый файлик поправить? Далее есть управление - MODIFIED BY и туча опций, в данном случае COLDEL, плюс что-то с нуллом надо будет делать, наверное. Могу завтра глянуть - сейчас на ноуте без сети... Andy ... |
| 02.03.2011, 19:35 |
Skiv-mag7, 3, null, 2, 3, null, 3, 5, null, 1,1, null, 13, 110, 55, Уберите пробелы или табуляцию между значениями, (т.е. не 1, 2 а 1,2...) Уберите все запятые в конце строк. ... |
| 03.03.2011, 07:17 |
const64Skiv-mag7, 3, null, 2, 3, null, 3, 5, null, 1,1, null, 13, 110, 55, Уберите пробелы или табуляцию между значениями, (т.е. не 1, 2 а 1,2...) Уберите все запятые в конце строк.Пробелы, запятую в конце и даже в данном случае 'null' (встретив слово 'null' в файле, оно выдаст предупреждение, но в поле вставит NULL) можно оставить. А вот символы табуляции надо убрать. ... |
| 03.03.2011, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602357]: |
45ms |
33ms |
| others: | 251ms |
| total: | 373ms |
