WLM_CANCEL_ACTIVITY странное поведение
доброго времени суток всем вот такой странный трабл наблюдаю для Workload Manager, db2 ver9.x for LUW вызываю "CALL WLM_CANCEL_ACTIVITY( APPHANDLE, UOWID, ACTIVITYID )" для соответствующих APPHANDLE, UOWID, ACTIVITYID, которые получил предворительным запросом : SELECT T1.APPLICATION_HANDLE, T1.UOW_ID, T1.ACTIVITY_ID FROM TABLE(WLM_GET_WORKLOAD_OCCURRENCE_ACTIVITIES(NULL,-2)) AS T1 WHERE ACTIVITY_STATE IN ('QUEUED','EXECUTING') работает как часы для всех типов клиентов, то есть запросы нормально "отстреливаются" кроме одного исключения, это DB2 Command Editor после вызова вышеупомянутой процедуры клиент продолжает работать ПОМЕНЯВ ПРИ ЭТОМ ( ! ) APPLICATION_HANDLE, причем замена происходит сразу после вызова WLM_CANCEL_ACTIVITY, точнее даже не замена, клиент (то есть APPHANDLE, UOWID, ACTIVITYID) действительно останавливается, но тутже отрывается новый, с точки зрения же Command Editor вообще ничего не произошло (запрос продолжает рабатать) может кто-нибудь обьяснить подобное ? ... |
| 11.03.2011, 12:43 |
Igor.Kr, Я так понимаю command editor просто отлавливает исключение и перезапускает запрос. К базе он подключается два раза, один раз от имени процесса java, второй db2bp. У меня первый запуск происходит в сессии от процесса java, после cancel activity запрос перезапускается в сессии от процесса db2bp. ... |
| 11.03.2011, 15:41 |
да, именно такое поведение и наблюдаю, db2bp появляется как второй процесс проблема в том что с точки зрения заказчика это неправильно, так как для него процесс бежит у меня примитивная задача - отловить запросы работающие больше чем...час-два и убить их, governor заказчик не принимает, говорит что wlm рулит как бы одстрелить такого клиента с первого раза ? ... |
| 11.03.2011, 17:25 |
| 11.03.2011, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602347]: |
42ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 316ms |
