трабл с инсталляцией WAS Network Deployment
Ставлю WAS Network Deployment 7.0 После инсталляции админ консоль запрускается, сервер создан, но находится в неопр состоянии (ни зеленый, ни красный :) ) При попытке запустить его из админ консоли говорит что не запущен агент сервера. Если кто знает, что не так и куда смотреть -- подскажите, плз. ... |
| 11.03.2011, 08:44 |
С предыдущим справился. Сделал кластер, два сервера работаеют синхронно, одновременно администрятся с консоли и т.п. Однако задеплоенные приложения работают на обоих узлах независимо друг от друга, каждый на своем УРЛе Поэтому возник следующий вопрос: как сделать так, чтобы юзер обращался к кластеру по единственному урлу, а уж там внутри кластера это дело перераспределялось на конкретный узел? И чтобы при отключении одного из узлов юзер работал как ни в чем ни бывало? (насколько понимаю, именно в этом смысл кластера?) ... |
| 15.03.2011, 17:37 |
Внешний http-сервер вам в помощь. ... |
| 15.03.2011, 17:56 |
Tyo, да. Данная фитча достикается двумя путями. Либо вы приобритаете аппаратный балансировщик, либо берете программный. BRK01, абсолютно прав. В данном случае вполне справится IBM HTTP Server + websphere plugin. Главное не забыть прописать нужные порты в host aliases и задеплоить plugin-cfg.xml. IHS будет следить за доступностью приложения на сфере и роутить запросы на живые ноды. Если есть конкретные вопросы, то обращайтесь. ... |
| 15.03.2011, 18:19 |
Про доступность IHS (ну или другого балансировщика), кстати, тоже не стоит забывать. Его тоже надо бы в кластер поместить. А то это точкой отказа системы будет являться. ... |
| 15.03.2011, 18:21 |
Добавлю лишь, что не обязательно использовать именно IHS (хотя он и идет в комплекте с ND и бесплатный, тут уж на ваш вкус, но будет разница в управлении через Admin Console этим сервером. IHS относится к unmanaged node, то есть не придется дополнительно создавать ноду для управления) А железку обычно ставят уже перед http-серверами, в случае большой нагрузки и критичности времени отклика. Либо программный edge-сервер (вроде так называется), который делает то же самое, что и железка. О применении последнего в проектах практически ничего не слышал :-) ... |
| 16.03.2011, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602343]: |
56ms |
49ms |
| others: | 244ms |
| total: | 400ms |
