Недопустимый номер версии базы данных
Сегодня сервер win2003 (8.1.18) вдруг выдал такое. На все попытки сделать rebind или db2updv8 -d %dbname% -u %dbadm% -p %admpswd% Орёт нижеследующее. Последние бэкапы к сожалению двухнедельной давности, хотелось бы победить малой кровью (18 фикс перенакатывал, файл лицензии скармливал заново - не помогло). Какие мысли будут? SQL1091C Недопустимый номер версии базы данных. SQLSTATE=08004 Объяснение: Номер версии базы данных несовместим с номером версии установленного менеджера баз данных. Это может быть номер версии, в которой создана база данных, номер версии последней перенастройки базы данных или максимальный номер версии, выпуска, модификации и пакета корректировки, заданный в каталоге. Команду невозможно выполнить. Если ошибка возникла при операциях перенастройки или восстановления, вы пытаетесь перенастроить или восстановить несовместимую версию базы данных. Если ошибка происходит при первом соединении после удаления пакета корректировки, вы пытаетесь соединиться с базой данных, в определении которой указан более высокий уровень кода менеджера баз данных. Действия пользователя: Пользуйтесь только базами данных, созданными совместимой версией менеджера баз данных. Если ошибка возникла при операциях перенастройки или восстановления, надо сначала перенастроить базу данных в версию, откуда возможна перенастройка в текущую версию менеджера баз данных. Если ошибка происходит при первом соединении после удаления пакета корректировки, базу данных надо восстановить по резервной копии, снятой до применения к базе пакета корректировки. sqlcode : -1091 sqlstate : 08004 ... |
| 21.03.2011, 11:02 |
Разобрались. Раз в год и палка стреляет. Каким-то образом портится файл sqldbdir. Лучше его периодически до каких-то изменений и после дублировать. Ну или придётся делать такой финт ушами как мы делали, восстанавливать на другой чистой машине из бэкапов базы (естественно на тот же логический диск) и брать оттуда получившийся sqldbdir. ... |
| 22.03.2011, 10:25 |
Ivan Ivanich, Есть такая нота: SQL1091C error trying to connect to a database Правда, непонятно, как каталог потёрся так, что оно стало у вас определять, что номер версии - неправильный. У вас что, версия 9.x тоже стоит на машине? ... |
| 22.03.2011, 10:49 |
Mark BarinsteinIvan Ivanich, У вас что, версия 9.x тоже стоит на машине? 8.1.18 ... |
| 22.03.2011, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602337]: |
62ms |
40ms |
| others: | 262ms |
| total: | 424ms |
