Подскажите зачем нужен bind
Собственно в чем предназначение команды bind ? ... |
| 05.01.2011, 21:19 |
чтобы связать bind-файл, он же dbrm, в план ... |
| 05.01.2011, 22:04 |
Ок, насколько я понял, bind это нечто вроде компиляции для приложения, он компилирует статические SQL для более быстрого выполнения в базе. Далее, посмотрел что в базе есть много пакетов со статусом syscat.packages.valid = 'N'. Чем такой статус может быть плох и как это исправить? ... |
| 06.01.2011, 20:53 |
Тот самый админДалее, посмотрел что в базе есть много пакетов со статусом syscat.packages.valid = 'N'. Чем такой статус может быть плох и как это исправить?См. описание значений syscat.packages .valid. Вы можете либо явно перекомпилировать пакет с valid = 'N' командой rebind, либо предоставить это сделать системе неявно при первом доступе кэтому пакету. ... |
| 07.01.2011, 19:17 |
И вопрос про пакеты: если я не создавал для подключения к базе никаких приложений на C, но в базе все равно появились после запуска запросов некоторые пакеты. Почему так происходит? Как вообще узнать для чего нужны разные пакеты? ... |
| 11.01.2011, 14:42 |
Тот самый админИ вопрос про пакеты: если я не создавал для подключения к базе никаких приложений на C, но в базе все равно появились после запуска запросов некоторые пакеты. Почему так происходит? Как вообще узнать для чего нужны разные пакеты?Пакеты нужны, например, для поддержки CLI, утилит: DB2 CLI bind files and package names Если эти пакеты не были связаны явно, оно их неявно связывает при первом доступе (может, эти ваши новые пакеты так и появились). Bind files used by the export, import, and load utilities (какие именно там пакеты можно утилитой db2bfd -b файл посмотреть). Имена этих служебных пакетов начиются на SYS, SQL, DB2. Для каждой sql процедуры также создаётся пакет: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.01.2011, 16:03 |
Mark Barinstein, Наличие пакетов со статусом valid = 'N' плохо только тем что они могут использовать неверный план для запросов или еще какие то проблемы могут быть? ... |
| 13.01.2011, 14:01 |
Тот самый админНаличие пакетов со статусом valid = 'N' плохо только тем что они могут использовать неверный план для запросов или еще какие то проблемы могут быть?Правильнее было бы сказать "неработоспособный" план. Вы можете в рантайме получить ошибку, если неявное пересвязывание пакета завершится неудачно по каким-либо причинам. ... |
| 13.01.2011, 15:52 |
После создания процедуры или функции на SQL PL требуется ли ее как то компилировать или она сразу готова к использованию? ... |
| 24.02.2011, 16:36 |
Тот самый админПосле создания процедуры или функции на SQL PL требуется ли ее как то компилировать или она сразу готова к использованию?Сразу готова. ... |
| 24.02.2011, 17:16 |
Mark BarinsteinТот самый админНаличие пакетов со статусом valid = 'N' плохо только тем что они могут использовать неверный план для запросов или еще какие то проблемы могут быть?Правильнее было бы сказать "неработоспособный" план. Вы можете в рантайме получить ошибку, если неявное пересвязывание пакета завершится неудачно по каким-либо причинам. Mark Barinstein, не пойму какое поле в syscat.packages показывает общую стоимость выполнения пакета ... |
| 22.03.2011, 11:07 |
Anka_SMark Barinsteinпропущено... Правильнее было бы сказать "неработоспособный" план. Вы можете в рантайме получить ошибку, если неявное пересвязывание пакета завершится неудачно по каким-либо причинам. Mark Barinstein, не пойму какое поле в syscat.packages показывает общую стоимость выполнения пакетаНикакое. Код: plaintext Про динамику, естественно, оно вам не скажет. ... |
| 22.03.2011, 11:34 |
Mark Barinstein,спасибо, неожиданно много полезной информации после выполнения команды :) А для получения полной стоимости нужно сложить Estimated Cost всех секций, я правильно поняла? ... |
| 23.03.2011, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602332]: |
70ms |
45ms |
| others: | 247ms |
| total: | 408ms |
