SQL1205N
Db2 V8.2x64 Linux SQL1205N The code page "1251" and/or territory code "1" that has been specified is not valid. Ошибка возникает при восстановлении базы из offline full бэкапа в новую с редиректом пространств и журнала. Исходная база с параметрами codepage=1251, territory=RU. Переменные дб2 и локаль ос настроены соответствующе. Новая база с указанными codepage & territory создается. Раньше подобное на этом же сервере с этой же базой проделывал несколько раз успешно. db2diag дает только 2011-03-31-17.08.35.556379+000 I1505974003E1056 LEVEL: Error PID : 18779 TID : 182958399936PROC : db2agent (idle) 0 INSTANCE: insdb01 NODE : 000 APPHDL : 0-942 APPID: *LOCAL.insdb01.110331155849 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqlofica, probe:10 DATA #1 : Hexdump, 136 bytes 0x0000002A993CB5E8 : 5351 4C43 4120 2020 8800 0000 4BFB FFFF SQLCA ....K... 0x0000002A993CB5F8 : 0600 3132 3531 FF31 0000 0000 0000 0000 ..1251.1........ 0x0000002A993CB608 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000002A993CB618 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000002A993CB628 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000002A993CB638 : 0000 0000 0000 0000 5351 4C45 4352 4544 ........SQLECRED 0x0000002A993CB648 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0000002A993CB658 : 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020 ........ 0x0000002A993CB668 : 2020 2020 2020 2020 Что может быть не так? ... |
| 31.03.2011, 17:11 |
SQL1205N
SQL1205N, RU - это код территории 7, а у Вас в сообщении об ошибке - 1 (US), проверьте скрипт создания БД. И, для инф. Supported territory codes and code pages ... |
| 31.03.2011, 17:52 |
SQL1205N
SQL1205NЧто может быть не так?Территория в локали. Что выдаёт Код: plaintext Попробуйте перед restore сделать Код: plaintext ... |
| 31.03.2011, 18:04 |
SQL1205N
Ошибся. Не: Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 31.03.2011, 18:06 |
SQL1205N
Mark Barinstein, спасибо, помогло! export DB2TERRITORY=7 db2 terminate есть подозрение, что кто-то из админов решил поупражнятся в перенастройке времени. ... |
| 01.04.2011, 09:22 |
SQL1205N
SQL1205N,у меня был линуксовый сервак с изначально поставленной db2 руссифицированной ну так при каждом запуске ЦУ(db2cc) ему нужно нужно было сначало через export скормить кодировку export LANG=ru_RU.UTF-8 и LANG=en_US.UTF-8 и потом только запускать db2cc если этого не делали то менеджер выдавал ошибки на любое действие в ЦУ ... |
| 05.04.2011, 21:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602312]: |
81ms |
47ms |
| others: | 272ms |
| total: | 457ms |
