Установка Db2 на Suse 11 [SLES11, DB2 9.1 - 9.7]
Здравствуйте. Наткнулся на неизвестное и не понятное мне. Впервые не могу установить Db2 от 9.1 до 9.7 на SLES 11 версии 32 битной. Итак, симптомы: установка запускается, все ок. Окошко, там где нужно указать порт и имя - по умолчанию задезейблено и попытка добавить туда порт и имя приводит, к тому, падает установщик: db2setupA response file error occurred. The value "null" is not valid for the keyword "inst1.FCM_PORT_NUMBER" Другой момент, если всё же оставить порт и имя задезейбленым и продолжить установку, то установщик на последних секундах просто напросто закрывается. При этом инстанс не создаётся, пользователи тоже. db2setup.err: Unhandled exception Type=Segmentation error vmState=0xb11d9890 J9Generic_Signal_Number=00000004 Signal_Number=0000000b Error_Value=00000000 Signal_Code=00000001 Handler1=B7D87368 Handler2=B7D5284F InaccessibleAddress=00000010 EDI=AE508CE4 ESI=00000042 EAX=00000000 EBX=AF37780C ECX=00000001 EDX=FFFFFFF4 EIP=AF2306E3 ES=0000007B DS=0000007B ESP=AE508BD8 EFlags=00010282 CS=00000073 SS=0000007B EBP=AE508D00 Module=./libdb2ure.so Module_base_address=AF15D000 Symbol=_ZN12InstallTCPIP13iIsPortOpenedEi Symbol_address=AF230660 Target=2_30_20070420_12448_lHdSMR (Linux 2.6.27.19-5-pae) CPU=x86 (1 logical CPUs) (0x3a593000 RAM) JVMDUMP006I Processing Dump Event "gpf", detail "" - Please Wait. JVMDUMP007I JVM Requesting System Dump using '/tmp/db2.tmp.31999/db2/linux/install/core.20110413.170221.1438.dmp' JVMDUMP010I System Dump written to /tmp/db2.tmp.31999/db2/linux/install/core.20110413.170221.1438.dmp JVMDUMP007I JVM Requesting Snap Dump using '/tmp/db2.tmp.31999/db2/linux/install/Snap0002.20110413.170221.1438.trc' JVMDUMP010I Snap Dump written to /tmp/db2.tmp.31999/db2/linux/install/Snap0002.20110413.170221.1438.trc JVMDUMP007I JVM Requesting Java Dump using '/tmp/javacore.20110413.170221.1438.txt' JVMDUMP010I Java Dump written to /tmp/javacore.20110413.170221.1438.txt JVMDUMP013I Processed Dump Event "gpf", detail "". Ось: uname -aLinux sles11 2.6.27.19-5-pae #1 SMP 2009-02-28 04:40:21 +0100 i686 i686 i386 GNU/Linux ... |
| 13.04.2011, 18:13 |
АбсолютЗдравствуйте. Наткнулся на неизвестное и не понятное мне. Впервые не могу установить Db2 от 9.1 до 9.7 на SLES 11 версии 32 битной. Итак, симптомы: установка запускается, все ок. Окошко, там где нужно указать порт и имя - по умолчанию задезейблено и попытка добавить туда порт и имя приводит, к тому, падает установщик: db2setupA response file error occurred. The value "null" is not valid for the keyword "inst1.FCM_PORT_NUMBER" Другой момент, если всё же оставить порт и имя задезейбленым и продолжить установку, то установщик на последних секундах просто напросто закрывается. При этом инстанс не создаётся, пользователи тоже. db2setup.err: + Unhandled exception Type=Segmentation error vmState=0xb11d9890 J9Generic_Signal_Number=00000004 Signal_Number=0000000b Error_Value=00000000 Signal_Code=00000001 Handler1=B7D87368 Handler2=B7D5284F InaccessibleAddress=00000010 EDI=AE508CE4 ESI=00000042 EAX=00000000 EBX=AF37780C ECX=00000001 EDX=FFFFFFF4 EIP=AF2306E3 ES=0000007B DS=0000007B ESP=AE508BD8 EFlags=00010282 CS=00000073 SS=0000007B EBP=AE508D00 Module=./libdb2ure.so Module_base_address=AF15D000 Symbol=_ZN12InstallTCPIP13iIsPortOpenedEi Symbol_address=AF230660 Target=2_30_20070420_12448_lHdSMR (Linux 2.6.27.19-5-pae) CPU=x86 (1 logical CPUs) (0x3a593000 RAM) JVMDUMP006I Processing Dump Event "gpf", detail "" - Please Wait. JVMDUMP007I JVM Requesting System Dump using '/tmp/db2.tmp.31999/db2/linux/install/core.20110413.170221.1438.dmp' JVMDUMP010I System Dump written to /tmp/db2.tmp.31999/db2/linux/install/core.20110413.170221.1438.dmp JVMDUMP007I JVM Requesting Snap Dump using '/tmp/db2.tmp.31999/db2/linux/install/Snap0002.20110413.170221.1438.trc' JVMDUMP010I Snap Dump written to /tmp/db2.tmp.31999/db2/linux/install/Snap0002.20110413.170221.1438.trc JVMDUMP007I JVM Requesting Java Dump using '/tmp/javacore.20110413.170221.1438.txt' JVMDUMP010I Java Dump written to /tmp/javacore.20110413.170221.1438.txt JVMDUMP013I Processed Dump Event "gpf", detail "". Ось: uname -aLinux sles11 2.6.27.19-5-pae #1 SMP 2009-02-28 04:40:21 +0100 i686 i686 i386 GNU/Linux Я помню, что-то похожее было на AIX. Хотя, могу и ошибаться ... :) В свое время Марк советовал перед установкой: export JAVA_COMPILER=NONE Попробуй, может проблема в JAVA. С уважением, Вадим ... |
| 13.04.2011, 18:36 |
Спасибо, но это я сделал в первую очередь, когда столкнулся с проблемой. Не помогло. Да и, как не странно проблемы с AIX тоже у меня были. :) ... |
| 13.04.2011, 18:39 |
АбсолютСпасибо, но это я сделал в первую очередь, когда столкнулся с проблемой. Не помогло. Да и, как не странно проблемы с AIX тоже у меня были. :) Попробуй удалить временные файлы, от предыдущих установок в директории /tmp. Дискового пространства хватает для временных файлов ? Может еще мешает Firewall SuSe ?! С уважением, Вадим. ... |
| 13.04.2011, 18:49 |
1. Хватает. 2. Firewall вырублен. Всякие Novell AppArmor тоже. SELinux тоже. Т.е. абсолютная не безопасная станция, для проведения экспериментов. ... |
| 13.04.2011, 18:52 |
АбсолютСпасибо, но это я сделал в первую очередь, когда столкнулся с проблемой. Не помогло. Да и, как не странно проблемы с AIX тоже у меня были. :) Есть еще вот что - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 - DB2 9.7 https://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/im/SUSE+Linux+Enterprise+Server+%28SLES%29+11+-+DB2+9.7 DB2_RESOURCE_POLICY should be disabled if SLES11 SP1 is used. If DB2_RESOURCE_POLICY needs to be enabled, use SLES 11 GA or any DB2 supported SLES 10 Service Packs. С уважением, Вадим. ... |
| 13.04.2011, 18:54 |
Абсолют1. Хватает. 2. Firewall вырублен. Всякие Novell AppArmor тоже. SELinux тоже. Т.е. абсолютная не безопасная станция, для проведения экспериментов. Можно попытаться установить DB2 по умолчанию или сгенерировать файл-ответов и не устанавливать из GUI. Дальше, файл ответов отредактировать как надо и установить из командной строки. С уважением, Вадим. ... |
| 13.04.2011, 19:12 |
GVF112GVF, Угу. Завтра попытаюсь. Но тут уже спортивный интерес. ... |
| 13.04.2011, 19:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602302]: |
73ms |
44ms |
| others: | 254ms |
| total: | 423ms |
