при восстановлении из бекапа SQL0902C A system error (reason code = "") occurred
При восстановлении базы из бекапа получаю ошибку: Код: plaintext SQL0902C A system error (reason code = "") occurred. Subsequent SQL statements cannot be processed. SQLSTATE=58005 db2diag.log прикреплен ... |
| 21.04.2011, 14:09 |
db2diag.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. ... |
| 21.04.2011, 14:16 |
stavelot, Что выдают команды: Код: plaintext 1. ... |
| 21.04.2011, 14:48 |
Mark Barinstein, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2ckbkp -S backup_file_name Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. ... |
| 21.04.2011, 15:21 |
Mark Barinstein, Спасибо, за наводку, была проблема с путями. ... |
| 21.04.2011, 15:56 |
stavelot, Диск G: в системе есть? ... |
| 21.04.2011, 15:56 |
Mark Barinstein, Диск G создал, после восстановления выдало что база восстановлена, но тейбл спэйсы восстановить не удалось. Собственно база содержит одну таблицу с данными и при попытке выполнить из нее селект валится с следующей ошибкой: SQL0290N Table space access is not allowed. ПРи попытке посмотреть структуру: SQL0443N Routine "SYSIBM.SQLTABLES" (specific name "TABLES") has returned an error SQLSTATE with diagnostic text "SYSIBM:CLI:-805". SQLSTATE=38553 ... |
| 21.04.2011, 17:18 |
stavelot, db2diag.log покажите ... |
| 21.04.2011, 17:55 |
Mark Barinstein, 2011-04-21-16.58.15.671000+180 I1H1029 LEVEL: Event PID : 3424 TID : 3532 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST2 APPHDL : 0-61 APPID: *LOCAL.DB2.110421135214 AUTHID : DB2ADMIN FUNCTION: DB2 UDB, RAS/PD component, pdLogInternal, probe:120 START : New Diagnostic Log file DATA #1 : Build Level, 128 bytes Instance "DB2" uses "32" bits and DB2 code release "SQL09012" with level identifier "01030107". Informational tokens are "DB2 v9.1.200.98", "s070210", "WR21380", Fix Pack "2". DATA #2 : System Info, 1564 bytes System: WIN32_NT DB2V91 Service Pack 2 5.2 x86 Family 6, model 15, stepping 11 CPU: total:1 online:1 Cores per socket:1 Threading degree per core:1 Physical Memory(MB): total:512 free:121 available:121 Virtual Memory(MB): total:1255 free:917 Swap Memory(MB): total:743 free:796 Information in this record is only valid at the time when this file was created (see this record's time stamp) 2011-04-21-16.58.15.671000+180 I1033H445 LEVEL: Event PID : 3424 TID : 3532 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST2 APPHDL : 0-61 APPID: *LOCAL.DB2.110421135214 AUTHID : DB2ADMIN FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : STMM CFG DB TEST2: "Sheapthres_shr" From: "928" <automatic> To: "768" <automatic> 2011-04-21-16.58.15.671000+180 I1480H439 LEVEL: Event PID : 3424 TID : 3532 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST2 APPHDL : 0-61 APPID: *LOCAL.DB2.110421135214 AUTHID : DB2ADMIN FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : STMM CFG DB TEST2: "Sortheap" From: "186" <automatic> To: "154" <automatic> 2011-04-21-16.59.27.903000+180 I1921H404 LEVEL: Event PID : 3424 TID : 3996 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPHDL : 0-101 APPID: *LOCAL.DB2.110421135849 AUTHID : DB2ADMIN FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : CFG DB TEST2: "Num_ioservers" From: "3" <automatic> To: "255" 2011-04-21-16.59.27.903000+180 I2327H397 LEVEL: Event PID : 3424 TID : 3996 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPHDL : 0-101 APPID: *LOCAL.DB2.110421135849 AUTHID : DB2ADMIN FUNCTION: DB2 UDB, config/install, sqlfLogUpdateCfgParam, probe:20 CHANGE : CFG DB TEST2: "Util_heap_sz" From: "5000" To: "131072" 2011-04-21-16.59.28.309000+180 I2726H315 LEVEL: Warning PID : 3424 TID : 3860 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqluMCReadMediaHeader, probe:2110 MESSAGE : Transfer buffer size was changed from 0 to 4194304 2011-04-21-16.59.28.309000+180 E3043H558 LEVEL: Info PID : 3424 TID : 500 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST2 APPHDL : 0-105 APPID: *LOCAL.DB2.110421135928 AUTHID : DB2ADMIN FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludValidateUserOptionsAgainstMediaHead, probe:371 DATA #1 : <preformatted> The database detected in the backup image requires that this restore be done WITHOUT ROLLING FORWARD. No rollforward will be required following this restore. 2011-04-21-16.59.28.309000+180 E3603H432 LEVEL: Info PID : 3424 TID : 500 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST2 APPHDL : 0-105 APPID: *LOCAL.DB2.110421135928 AUTHID : DB2ADMIN FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludPrintStartingMsg, probe:1628 DATA #1 : <preformatted> Starting a full database restore. Agent PID: 500 2011-04-21-16.59.28.826000+180 I4037H392 LEVEL: Warning PID : 3424 TID : 2168 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludProcessHistoryFile, probe:2828 DATA #1 : String, 107 bytes An empty database history has been detected. The database history will be overwritten by the backup image. 2011-04-21-16.59.29.280000+180 I4431H647 LEVEL: Error PID : 3424 TID : 2168 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbASDefineContainersForDMS, probe:10 MESSAGE : ZRC=0x850F000C=-2062614516=SQLO_DISK "Disk full." DIA8312C Disk was full. DATA #1 : String, 10 bytes USERSPACE2 DATA #2 : Pool ID, PD_TYPE_SQLB_POOL_ID, 2 bytes 3 DATA #3 : unsigned integer, 4 bytes 0 DATA #4 : unsigned integer, 4 bytes 0 DATA #5 : unsigned integer, 4 bytes 16368 DATA #6 : unsigned integer, 1 bytes 1 DATA #7 : Boolean, 1 bytes false 2011-04-21-16.59.29.280000+180 I5080H511 LEVEL: Severe PID : 3424 TID : 2168 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbRestoreASContainers, probe:40 MESSAGE : ZRC=0x850F000C=-2062614516=SQLO_DISK "Disk full." DIA8312C Disk was full. DATA #1 : Pool ID, PD_TYPE_SQLB_POOL_ID, 2 bytes 3 DATA #2 : Pool flags, PD_TYPE_SQLB_POOL_FLAGS, 4 bytes 12578 DATA #3 : unsigned integer, 4 bytes 12848 2011-04-21-16.59.29.280000+180 E5593H381 LEVEL: Error PID : 3424 TID : 2168 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludProcessSPCS, probe:3598 DATA #1 : <preformatted> Problem restoring table space USERSPACE2 (3). Function return code: 0, container return code = -2062614516. 2011-04-21-16.59.29.280000+180 E5976H308 LEVEL: Warning PID : 3424 TID : 2168 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludProcessSPCS, probe:3630 DATA #1 : <preformatted> Skipping table space USERSPACE2. 2011-04-21-16.59.32.800000+180 I6286H312 LEVEL: Warning PID : 3424 TID : 3860 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqluMCReadFromDevice, probe:1269 MESSAGE : Media controller -- all restore files processed 2011-04-21-16.59.34.569000+180 E6600H492 LEVEL: Warning PID : 3424 TID : 500 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST2 APPHDL : 0-105 APPID: *LOCAL.DB2.110421135928 AUTHID : DB2ADMIN FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludBMResponse, probe:695 DATA #1 : Sqlcode, PD_TYPE_SQLCODE, 4 bytes 2563 DATA #2 : Hexdump, 4 bytes 0x0B3F5998 : 030A 0000 .... 2011-04-21-16.59.34.569000+180 E7094H923 LEVEL: Warning PID : 3424 TID : 500 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST2 APPHDL : 0-105 APPID: *LOCAL.DB2.110421135928 AUTHID : DB2ADMIN FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludBMResponse, probe:695 MESSAGE : SQL2563W The restore process has completed successfully, but one or more table spaces from the backup were not restored. DATA #1 : SQLCA, PD_DB2_TYPE_SQLCA, 136 bytes sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: 2563 sqlerrml: 0 sqlerrmc: sqlerrp : sqludBMR sqlerrd : (1) 0x00000000 (2) 0x00000000 (3) 0x00000000 (4) 0x00000000 (5) 0x00000000 (6) 0x00000000 sqlwarn : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) sqlstate: 2011-04-21-16.59.34.616000+180 E8019H370 LEVEL: Info PID : 3424 TID : 500 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST2 APPHDL : 0-105 APPID: *LOCAL.DB2.110421135928 AUTHID : DB2ADMIN FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludrsa, probe:889 MESSAGE : Restore Complete. ... |
| 21.04.2011, 18:00 |
stavelot, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.04.2011, 18:18 |
Mark Barinstein, Спасибо, увеличил место на диске и сразу же DB20000I The RESTORE DATABASE command completed successfully. Есть еще один вопрос, теперь я не могу подконнектится к этой базе используя моего юзера и пароль, но в восстановленной базе есть свой юзер, для которого я создал аналог в виндовс, но все равно коннект не проходит. Получаю ошибку типо этой, SQL30082N Security processing failed with reason "1" ("PASSWORD EXPIRED"). SQLSTATE=08001 или, если под моит юзером или администратором SQL0443N Routine "SYSIBM.SQLTABLES" (specific name "TABLES") has returned an error SQLSTATE with diagnostic text "SYSIBM:CLI:-805". SQLSTATE=38553 ... |
| 21.04.2011, 18:40 |
stavelotЕсть еще один вопрос, теперь я не могу подконнектится к этой базе используя моего юзера и пароль, но в восстановленной базе есть свой юзер, для которого я создал аналог в виндовс, но все равно коннект не проходит. Получаю ошибку типо этой, SQL30082N Security processing failed with reason "1" ("PASSWORD EXPIRED"). SQLSTATE=08001 В db2 нет своих пользователей. Имя пользователя и пароль проверяется во внешнем источнике. По-умолчанию - в ОС. Сделайте в командной строке: Код: plaintext stavelotили, если под моит юзером или администратором SQL0443N Routine "SYSIBM.SQLTABLES" (specific name "TABLES") has returned an error SQLSTATE with diagnostic text "SYSIBM:CLI:-805". SQLSTATE=38553Из какой программы и на каком компьютере вы это делаете? Скорее всего на этой машине надо из ...\sqllib\bnd: Код: plaintext 1. ... |
| 22.04.2011, 09:34 |
Mark Barinstein, runas /user:your_user cmd проверил, командная строка запускается от указанного мною пользователя Запускаю все локально, коннект идет через ODBC. Если запускаю через юзера указанного в DB Users в db2 или Administratora данной машины, то получаю ошибку: SQL0443N Routine "SYSIBM.SQLTABLES" (specific name "TABLES") has returned an error SQLSTATE with diagnostic text "SYSIBM:CLI:-805". SQLSTATE=38553 Если в DB Users добавляю еще юзеров, которые добавлены в группу админов в виндовс на этой машине получаю ошибку: SQL30082N Security processing failed with reason "1" ("PASSWORD EXPIRED"). SQLSTATE=08001 Хотя по ними можно зайти в систему. ... |
| 25.04.2011, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602286]: |
70ms |
57ms |
| others: | 243ms |
| total: | 425ms |
