Настройка SPNEGO для IBM WebSphere Portal 6.1 on WAS7
Настроил SPNEGO по методе "WebSphere with a side of SPNEGO Configuring SPNEGO in WebSphere 6.1 and 7.0 Environments Using Microsoft Active Directory", в итоге все работает нормально, когда вход осуществляется по http, а когда по https нет, при этом в лог пишется следующая ошибка "A non-valid SPNEGO token has been encountered while authenticating a HttpServletRequest". Единственное что смог нагуглить, что возможно есть разница во времени >5 мин между домен контроллером и сервером портала, но ее нет, впрочем тогда и http не работал. Другие настройки такие: 1. каталог пользователей standalone ldap на global search порты, пробовал как на обычный 3268 так и на ssl 3269, сейчас на 3269. (впрочем 389 и 696 тоже пробовал, без результатно). 2. Для клиентов пробовал как и self-signed сертификат от портала, так и выданный через поднятый в домене enterprise ca. ... |
| 26.04.2011, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602284]: |
76ms |
33ms |
| others: | 255ms |
| total: | 411ms |
