SPUFI в Z\OS
Добрый день. Есть некоторая база данных внутри экземпляра. Как из SPUFI можно создать таблицы к ней? под windows все просто connect to database; create table....... под z\OS аналога connect to я не нашел, а просто create table... завершается успешно, но вот вопрос куда записывается эта таблица. я так понимаю в схему с именем пользователя. ... |
| 18.05.2011, 14:24 |
SPUFI в Z\OS
alex1610, По умолчанию под z/os таблица будет создаваться в базе данных DSNDB04. Укажи при создании явно базу и табличное пространство CREATE TABLE owner.tbname (mm CHAR(8)) IN DBNAME.TSNAME; ... |
| 18.05.2011, 15:38 |
SPUFI в Z\OS
Спасибо большое. Так работает. ... |
| 18.05.2011, 15:47 |
SPUFI в Z\OS
alex1610Добрый день. Есть некоторая база данных внутри экземпляра. Как из SPUFI можно создать таблицы к ней? под windows все просто connect to database; create table....... под z\OS аналога connect to я не нашел, а просто create table... завершается успешно, но вот вопрос куда записывается эта таблица. я так понимаю в схему с именем пользователя. Что-то подобное есть в документации - DB2 Universal Database for OS/390 and z/OS SQL Reference или здесь: DB2 10 - DB2 SQL - CREATE DATABASE - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dzichelp/v2r2/topic/com.ibm.db2z10.doc.sqlref/src/tpc/db2z_sql_createdatabase.htm?resultof=%22%63%72%65%61%74%65%22%20%22%64%61%74%61%62%61%73%65%22%20 Sample DB2 database and tablespace script for SPUFI - http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/ITAME/SC32-1131-01/en_US/HTML/am41_install199.htm Run the customized scripts using the tool. For example: SPUFI A utility that runs SQL scripts from z/OS. SPUFI uses EBCDIC input. Есть еще и такое описание для OS/390 - http://www-ti.informatik.uni-tuebingen.de/os390/tutor/tutor04.pdf In this tutorial we will create and access a simple OS/390 - DB2 relational database. The database will have a single table and we will populate it with a limited set of data. SPUFI Tutorial - http://sites.google.com/site/cobolmaterial/spufi-tutorial for DB2 - http://sites.google.com/site/cobolmaterial/db2-tutorial SPUFI stands for SQL processing using file input. It is the DB2 interactive menu-driven tool used by developers to create database objects. С уважением, Вадим. С уважением, Вадим. ... |
| 18.05.2011, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602255]: |
41ms |
| others: | 250ms |
| total: | 343ms |
