Отличие функции от ХП
Есть ли различие по производительносити и ресурсам между фукцией возвращающей таблицу и хп., т.е SELECT COL1,COL2,COL3 FROM TABLE(USER.FUNCT()) и процедурой CALL USER.PROC; ХП и функция возвращают результат одного и того же запроса. ХП возвращает курсор на набор данных, а вот с функцией я не понял. Создается ли временная таблица при возврате результата функции? ... |
| 18.05.2011, 21:40 |
Ф-ция должна работать быстрее. Временная таблица не создаётся. Клиент получает такой же курсор, как и при работе с обычным запросом. ... |
| 19.05.2011, 10:00 |
Я правильно понял, т.е. при выполнение процедуры результирующий НД в начале записывается во временную таблицу, а потом уже к клиенту,а при вызове функции идет напрямую. Т.е. при больших НД функция будет отрабатывать быстрее и ресурсов на обработку нужно будет меньше? ... |
| 19.05.2011, 15:38 |
TrogloditЯ правильно понял, т.е. при выполнение процедуры результирующий НД в начале записывается во временную таблицу, а потом уже к клиенту,а при вызове функции идет напрямую. Т.е. при больших НД функция будет отрабатывать быстрее и ресурсов на обработку нужно будет меньше?Нет, в случае ХП временные таблицы для этого тоже не используются. Разница в скорости связана с накладными расходами на взаимодействие c PVM (SQL PL Virtual Machine). ... |
| 19.05.2011, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602249]: |
63ms |
35ms |
| others: | 229ms |
| total: | 367ms |
