bind plan
Здравствуйте. Мне необходимо выполнить команду в db2: BIND PLAN(SAS91) ACTION(REPLACE) ISOLATION(CS) DEGREE(ANY) VALIDATE(RUN) RELEASE(COMMIT) ACQUIRE(USE) KEEPDYNAMIC(NO) NODEFER(PREPARE) NOREOPT(VAR) CURRENTDATA(YES) SQLRULES(DB2) DISCONNECT(EXPLICIT) PKLIST(*.COLLID.SAS91, DB2V7R1.DSNUTILS.*) Работаю под z\OS. Вот в каком окне ее выполнять? в spufi не работает. ... |
| 19.05.2011, 19:29 |
bind plan
alex1610Здравствуйте. Мне необходимо выполнить команду в db2: BIND PLAN(SAS91) ACTION(REPLACE) ISOLATION(CS) DEGREE(ANY) VALIDATE(RUN) RELEASE(COMMIT) ACQUIRE(USE) KEEPDYNAMIC(NO) NODEFER(PREPARE) NOREOPT(VAR) CURRENTDATA(YES) SQLRULES(DB2) DISCONNECT(EXPLICIT) PKLIST(*.COLLID.SAS91, DB2V7R1.DSNUTILS.*) Работаю под z\OS. Вот в каком окне ее выполнять? в spufi не работает. You can bind the application plan by using the BIND option from the DB2I panels under ISPF. Alternatively, you can issue the BIND command from TSO through the DSN command processor running in either foreground or background. A new plan will be created. If a plan with this name already exists on your system, it will be replaced. Appendix D — Implementing the SAS/ACCESS Interface to DB2 http://support.sas.com/archive/installation/admindoc/the_sas_system/9.1_TS1M0/mvs/config.pdf Вы пробывали использовать SQLERROR(CONTINUE) в команде bind ?! PS: SPUFI Tutorial - http://sites.google.com/site/cobolmaterial/spufi-tutorial С уважением, Вадим. ... |
| 19.05.2011, 23:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602247]: |
70ms |
29ms |
| others: | 251ms |
| total: | 401ms |
