Выравнивание строк
Здравствуйте всем! Есть ли в DB2 функция выранивания строки - влево, по центру, вправо? Например, из значения 'Hello, World!' мне нужно получить строку 20 символов, где значение будет выровнено вправо - ' Hello, World!'. Как это можно сделать? Спасибо. С уважением, Семен Попов ... |
| 20.05.2011, 10:37 |
Выравнивание строк
const64Semen Popov, LTRIM , RTRIM Это Вы говорите об обрезании пробелов в строке. А мне как раз нужно дополнить пробелами спереди, чтобы получилась строка из 20 символов. Пока выравнивание вправо делаю так: Код: plaintext А как сделать выравнивание по центру - пока не думал. ... |
| 20.05.2011, 12:28 |
Выравнивание строк
Semen Popov, Да, что-то не в тему... :( По центру по аналогии с Вашим вариантом будет как-то так: Код: plaintext ... |
| 20.05.2011, 12:59 |
Выравнивание строк
Здравствуйте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Для v8, если вы хотите, чтобы была коректной работа с не ascii символами, тело ф-ции зависит от кодовой страницы базы. В коде выше length(s, codeunits16) заменяется на: для utf-8 базы: length(vargraphic(s)) для не utf-8 базы: length(s) ... |
| 20.05.2011, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602245]: |
52ms |
56ms |
| others: | 254ms |
| total: | 416ms |
