CATALOGCACHE_SZ
Периодически в логах такие сообщения для 1 из баз: ADM4000W A catalog cache overflow condition has occurred. There is no error but this indicates that the catalog cache has exceeded the configured maximum size. If this condition persists, you may want to adjust the CATALOGCACHE_SZ DB configuration parameter. Получается, что надо увеличить CATALOGCACHE_SZ для этой базы, у нас сейчас стоит 300, но как выбрать правильную цифру, чем руководствоваться, чтобы вообще все не рухнуло? ... |
| 26.05.2011, 09:13 |
CATALOGCACHE_SZ
netka!Получается, что надо увеличить CATALOGCACHE_SZ для этой базы, у нас сейчас стоит 300, но как выбрать правильную цифру, чем руководствоваться, чтобы вообще все не рухнуло? 300 страниц - это очень немного. Один из возможных подходов - удваивать до тех пор, пока не пропадет предупреждение (в пределах доступной памяти, естественно). ... |
| 26.05.2011, 15:27 |
CATALOGCACHE_SZ
Помотри снапшот базы и в нем значение Catalog cache high water mark - вот его и следует брать при установке параметра. Кол-во переполнений Catalog cache overflows также будет говорить о том, достаточно ли выделено памяти для кэша каталога или нет. Насколько я понимаю, следует установить параметр в такое значение при котором при обычной нагрузке на базу, кол-во переполнений будет равно 0 или будет каким то минимальным. The cat_cache_lookups (catalog cache lookups), cat_cache_inserts (catalog cache inserts), cat_cache_overflows (catalog cache overflows), and cat_cache_size_top (catalog cache high water mark) monitor elements can help you determine whether you should adjust this configuration parameter. ... |
| 27.05.2011, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602239]: |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 349ms |
