Export данных типа Double в del формат
Добрый день. DB2 9.1.2 под CentOS. Нужно выгрузить данные типа Double в файл с разделителями. Получаем разные результаты (разная точность) в файле с разделителями и внешних приложениях через JDBC (Oracle SQL Developer, Eclipse). Например в del файле: +5.47234498115040E-001 В SQL Developer и Eclipse: 0.5472344981150399 Ещё заметил, что те же самые значения при выборе оператором select a from b выглядят тоже по другому: +5,00000097500000E-001 Подскажите какие из этих данные правильные и как можно правильные данные выгрузить с помощью export или select. Заранее спасибо. ... |
| 27.05.2011, 19:24 |
Чисто интуитивно - то что показывают тулзы db2 - экспорт например и должно быть верным результатом, а то что показывают стронние приложения - так в них может какое то другое округление используется. ... |
| 30.05.2011, 08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602238]: |
57ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 403ms |
