Запуск файла системы из процедуры
Возможно ли каким-нибудь способом запустить файл системы log_error.sh и передать ему параметры из SQL процедуры? v.Db2 9.7 (Unix) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В действительности предполагаться, что SQL процедура будет состоять из множества SQL действий, поэтому она должна быть именно SQL типа, а не external (Java или С) ... |
| 16.06.2011, 19:34 |
Как вариант - если напрямую передавать параметры в system не получается, можно модифицировать шелл-скрипт чтобы он брал значения из временных файлов, и писать эти значения в файлы перед вызовом скрипта в процедуре. ... |
| 17.06.2011, 09:41 |
RTYiВозможно ли каким-нибудь способом запустить файл системы log_error.sh и передать ему параметры из SQL процедуры? v.Db2 9.7 (Unix)Напишите маленькую процедуру на C (которая просто будет вызывать system("...") с переданным параметром) специально для этих целей и вызывайте её из своей SQL процедуры. ... |
| 18.06.2011, 13:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kopilogus&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
50ms |
37ms |
| others: | 702ms |
| total: | 842ms |
