Изменить тип данных поля таблицы
Был создан тип, на его основе - таблица. create type TYPENAME as ( ... note varchar(100) ... ) mode db2sql; Появилась необходимость увеличить длину поля note. Возможно ли это в принципе для типов? Возможно ли это без потери данных? ... |
| 09.06.2011, 11:29 |
eugenia-ch, увеличить можно и без потерь. Но только для некоторых типов данных, которые допускают неявное преобразование, если мне не изменяет память. В Вашем случае можно спокойно увеличить размер поля. Если есть гуя в виде центра управления, то там можно попытаться изменить тип данных колонки. Если элементы управления не затемнены серым, то операцию можно произвести спокойно и без потерь. ... |
| 09.06.2011, 19:35 |
Делаю следующее: Код: plaintext Код: plaintext Так, что вопрос открыт. Решение пока мною не найдено. ... |
| 22.06.2011, 11:31 |
изменить можно, но только пересозданием всех зависимых объектов. План примерно такой: 1. для каждой таблицы которая использует этот тип создаётся временная, в которой структурный тип "разворачивается" в обычные колонки. 2. во временные таблицы переливаются данные из исходных и исходные таблицы удаляются 3. удаляются наследованые структурные типы 4. пересоздаётся тип, который надо изменить Потом всё в обратной последовательности. Если есть не просто таблицы, которые этот тип используют, а структурные таблицы, да еще и с наследование, то алгоритм получится еще сложнее. Но в принципе ситуация разрешима. Раньше такой скрипт умел генерить TOAD for DB2 - просто открываешь структурный тип и альтеришь что надо. На данный момент эта функциональность там поломана, но можно попробовать найти старую версию, возможно, 4.7 или даже еще раньше. Или подождать выхода новой беты - через месяц-другой этот кусок там должен заработать. ... |
| 06.07.2011, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602205]: |
46ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 327ms |
