IBM DB2 и MonoDevelop
Пытаюсь подключиться к DB2 из Mono: Код: plaintext 1. 2. Выдает ошибку: Server Error in '/' Application libodbc.so Description: HTTP 500. Error processing request. Stack Trace: System.DllNotFoundException: libodbc.so at (wrapper managed-to-native) System.Data.Odbc.libodbc:SQLAllocHandle (System.Data.Odbc.OdbcHandleType,intptr,intptr&) at System.Data.Odbc.OdbcConnection.Open () [0x00000] in <filename unknown>:0 Version information: Mono Runtime Version: 2.6.7 (Debian 2.6.7-5ubuntu3); ASP.NET Version: 2.0.50727.1433 ... |
| 06.07.2011, 11:19 |
Zick, Цитата из обсуждения http://lists.ximian.com/pipermail/mono-devel-list/2007-July/024233.html][Mono-dev] Issue with the system.DllNotFoundException : "To use the ODBC provider you need to have the native libs for odbc installed". То есть видимо требуется установить ODBC драйвера для DB2. ... |
| 06.07.2011, 11:59 |
bazile, поставил, теперь на другое ругается: ERROR [IM002] [unixODBC][Driver Manager]Data source name not found, and no default driver specified ... |
| 06.07.2011, 12:48 |
Zick, Попробуй строку соединения вида: http://www.connectionstrings.com/ibm-db2 Driver={IBM DB2 ODBC DRIVER};Database=myDataBase;Hostname=myServerAddress;Port=1234; Protocol=TCPIP;Uid=myUsername;Pwd=myPassword; ... |
| 06.07.2011, 14:03 |
bazile, попробовал - тоже самое( ... |
| 06.07.2011, 14:10 |
bazile, спасиб, этим лучше) ... |
| 06.07.2011, 15:35 |
а чё такое "Database=MyDB;UserID=lgn;Password=pwd;Server= 127.0.0.0 :50000" C:\>ping 127.0.0.0 Pinging 127.0.0.0 with 32 bytes of data: General failure. General failure. General failure. General failure. Ping statistics for 127.0.0.0: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), C:\>ping 127.0.0.1 Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data: Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 127.0.0.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms C:\> ... |
| 06.07.2011, 16:38 |
н, хост для примера. А так я во всем разобрался. ... |
| 07.07.2011, 14:46 |
Кого интересует, смотреть тут . ... |
| 07.07.2011, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602202]: |
49ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 323ms |
