Почему память лезет в swap при свободной ОЗУ?
На сервере Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4, Linux version 2.6.18-164.el5 Работают DB2 9.7, WAS 6.0.2, 64-битная система, ОЗУ-16 Гб, одна база 22 Гб. Несколько дней поработали без свопа, сегодня заметил, что своп 4 Кб, сейчас уже так: при том что свободной памяти еще очень много total used free shared buffers cached Mem: 16411736 16350640 61096 0 41124 13224696 -/+ buffers/cache: 3084820 13326916 Swap: 4096564 132 4096432 Как определить, что использует Swap? Почему не используется свободная память buffers/cache: параметры ядра: kernel.sem=250 256000 32 4096 kernel.msgmax=65535 kernel.msgmnb=65535 kernel.shmall=8205868 kernel.shmmax=16805617664 Команда db2mtrk -d -i -v: Включено отслеживание памяти: 2011/07/14 в 09:37:42 Память для экземпляра Размер Other Memory - 27262976 байт Размер FCMBP Heap - 851968 байт Размер Database Monitor Heap - 524288 байт Всего: 28639232 байт Память для базы данных: STRAH Размер Backup/Restore/Util Heap - 262144 байт Размер Package Cache - 215744512 байт Размер Other Memory - 196608 байт Размер Catalog Cache Heap - 3604480 байт Размер Buffer Pool Heap (9) - 54722560 байт Размер Buffer Pool Heap (8) - 42663936 байт Размер Buffer Pool Heap (7) - 42663936 байт Размер Buffer Pool Heap (6) - 215810048 байт Размер Buffer Pool Heap (5) - 539361280 байт Размер Buffer Pool Heap (4) - 21692416 байт Размер Buffer Pool Heap (3) - 634257408 байт Размер Buffer Pool Heap (2) - 212008960 байт Размер Buffer Pool Heap (1) - 426770432 байт Размер Buffer Pool Heap (System 32k buffer pool) - 851968 байт Размер Buffer Pool Heap (System 16k buffer pool) - 589824 байт Размер Buffer Pool Heap (System 8k buffer pool) - 458752 байт Размер Buffer Pool Heap (System 4k buffer pool) - 393216 байт Размер Shared Sort Heap - 3014656 байт Размер Lock Manager Heap - 429654016 байт Размер Database Heap - 41746432 байт Размер Statement Heap (18304) - 1441792 байт Размер Application Heap (18550) - 65536 байт Размер Application Heap (18549) - 65536 байт ........... Всего: 2922381312 байт ... |
| 14.07.2011, 11:16 |
a_sokol, Похоже, что Вам стоит посмотреть на параметр vm.swappiness vm.swappiness is a tunable kernel parameter that controls how much the kernel favors swap over RAM. At the source code level, it’s also defined as the tendency to steal mapped memory. A high swappiness value means that the kernel will be more apt to unmap mapped pages. A low swappiness value means the opposite, the kernel will be less apt to unmap mapped pages. In other words, the higher the vm.swappiness value, the more the system will swap. ... |
| 14.07.2011, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602192]: |
130ms |
32ms |
| others: | 256ms |
| total: | 464ms |
