Связаны ли между собой db2_mem_tuning_range и kernel.shamll?
т.е. у меня стоит DB2 9.7 (db2level: DB21085I Экземпляр "db2inst" использует "64" ...DB2 v9.7.0.1", FixPack "1") RedHat Linux 5.4 EDT 2009 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux WebSphere Application Server 6.0.2 (6.0.2.37 build number: cf370931.13 build date: 8/7/09). Есть проблемы с SQL1084C Невозможно разместить сегменты под совместную память. SQLSTATE=57019. привосстановлении из копии БД. Пытаюсь убрать все возможные проблемы связанные с распределением и спользованием памяти. Сомневаюсь в правильности db2set -all db2_mem_tuning_range=20,25 и kernel.shmall в systemctl.conf. По требованиям к параметрам ядра Linux для 9.7 fp 1 kernel.shmall принудительно не устанавливвается но в др. примере нашла рекомендации с примером для 16ГБ kernel.shmall=3774873 как 90% от 16Гб имеющейся памяти правильно это или нет? # ipcs -l ------ Пределы совм. исп. памяти -------- max number of segments = 4096 max seg size (kbytes) = 1048576 max total shared memory (kbytes) = 15099492 минимальный размер сегмента (байт) = 1 ------ Пределы семафоров -------- максимальное количество массивов = 1024 максимум семафоров на массив = 1024 максимум семафоров на всю систему = 32000 максимум операций на вызов семафора = 32 максимальное значение семафора = 32767 ------ Сообщения: Пределы -------- максимум очередей для всей системы = 1024 максимальный размер сообщения (байт) = 65536 максимальный по умолчанию размер сообщения (байт) = 65536 нужно что то править? И второе не стартует сервер администрирования после ребута т.е. rc.local содержит #!/bin/sh touch /var/lock/subsys/local . /home/db2inst/sqllib/db2profile #. /home/tstdbadm/das/bin/db2admin start su - db2inst -c "db2start" su - tstdbadm - c "db2admin start" но каждый раз после reboot'а при входе, например, в ЦУ-Инструменты-Журнал-Хронология задач и т.п SQL4414N Сервер администратора DB2 не активен, хотя вручную из под учётки tstdbadm он стартует нормально и в установках db2set есть DB2ADMINSERVER=tstdbadm ... |
| 29.07.2011, 13:25 |
Anka_Sт.е. у меня стоит DB2 9.7 (db2level: DB21085I Экземпляр "db2inst" использует "64" ...DB2 v9.7.0.1", FixPack "1") RedHat Linux 5.4 EDT 2009 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux WebSphere Application Server 6.0.2 (6.0.2.37 build number: cf370931.13 build date: 8/7/09). Есть проблемы с SQL1084C Невозможно разместить сегменты под совместную память. SQLSTATE=57019. привосстановлении из копии БД. Пытаюсь убрать все возможные проблемы связанные с распределением и спользованием памяти. Сомневаюсь в правильности db2set -all db2_mem_tuning_range=20,25 и kernel.shmall в systemctl.conf. По требованиям к параметрам ядра Linux для 9.7 fp 1 kernel.shmall принудительно не устанавливвается но в др. примере нашла рекомендации с примером для 16ГБ kernel.shmall=3774873 как 90% от 16Гб имеющейся памяти правильно это или нет? # ipcs -l ... db2_mem_tuning_range и kernel.shamll не связаны между собой. Поставьте SHMMAX = RAM, SHMMALL = 2*RAM как рекомендуется в Kernel parameter requirements ( Linux ) Anka_SИ второе не стартует сервер администрирования после ребута т.е. rc.local содержит #!/bin/sh touch /var/lock/subsys/local . /home/db2inst/sqllib/db2profile #. /home/tstdbadm/das/bin/db2admin start su - db2inst -c "db2start" su - tstdbadm - c "db2admin start" но каждый раз после reboot'а при входе, например, в ЦУ-Инструменты-Журнал-Хронология задач и т.п SQL4414N Сервер администратора DB2 не активен, хотя вручную из под учётки tstdbadm он стартует нормально и в установках db2set есть DB2ADMINSERVER=tstdbadm Пробел между - и с уберите, если вы, конечно, не ошиблись. А вообще автостарт инстансов или административного сервера надо бы так делать: How to use fault monitors to automatically restart DB2 UDB instances т.е. от root: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 01.08.2011, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602173]: |
47ms |
42ms |
| others: | 252ms |
| total: | 400ms |
