Логирование в DB2
Добрый день! Решил сделать на всякий пожарный сохранение текста SQL в таблицу. Предполагаю нужно какое событие глобальное и по нему может в java произвести сохранение. Как можно такое сообразить? ... |
| 04.08.2011, 14:06 |
Логирование в DB2
Андрей Васильевич, Можно написать триггер на ISUD и реакцию на событие - но это не самый лучший вариант. Далее, можно попробывать использовать табличные функции (например, MON_CURRENT_SQL - http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.sql.rtn.doc/doc/r0056511.html). или использовать специализированные решения для выполнение аудита SQL-запросов (например, IBM InfoSphere Guardium Database Security - http://www-01.ibm.com/software/data/guardium/). С уважением, Вадим. ... |
| 04.08.2011, 15:16 |
Логирование в DB2
CREATE EVENT MONITOR? ... |
| 05.08.2011, 17:51 |
Логирование в DB2
а можно пример с CREATE EVENT MONITOR? я посмотрел это но как подступисться, хотябы каркас, дальше я сам ... |
| 10.08.2011, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602160]: |
73ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 403ms |
