IBM InfoSphere Master Data Management Server for Product Information Management
Кто-то устанавливал InfoSphere MDMPIM ? Что-то не получается установить... Хотелось бы советов... Конкретно: KDE version: 3.5.1 Level "a" System: Linux Release: 2.6.16.60-0.54.5-smp Machine: x86_64 Запускаю из консоли: linux-ora:/home/user/Documents/Ibm/CZXH5ML # java setup.jar Появилось окно.... ... |
| 09.08.2011, 13:21 |
Но при дальнейшем продвижении насторожило сообщение, что не видит сконфигурированной версии ORACLE 11g Release2EE. Хотя на самом деле установлен ORACLE Version 11.2.0.1.0 Как же он не видит? ... |
| 09.08.2011, 13:25 |
Далее при продолжении установки вроде указывает, что надо нажать на кнопку "Далее"... А она не активна... ... |
| 09.08.2011, 13:27 |
И, конечно же, у вас Oracle "EE", а не "SE", установлена (причём правильно) переменная ORACLE_HOME, и перед установкой Инфосферы вы прочитали руководство по её установке (ставить надо root'ом, я подозреваю)? ... |
| 09.08.2011, 15:00 |
Victor MetelitsaИ, конечно же, у вас Oracle "EE", а не "SE", установлена (причём правильно) переменная ORACLE_HOME, и перед установкой Инфосферы вы прочитали руководство по её установке (ставить надо root'ом, я подозреваю)?Интересно, в руководстве я четко не нашел, что нужно SE. Переменная ORACLE_HOME указывает правильный путь к оракл. Но насторожило (т.к. я слабоват в Linux-е, мы системщиков просили установить Linux и Oracle 11g v2. Oracle они установили под oracle). А устанавливали InfoSphere под root. М.б. в этом причина? ... |
| 09.08.2011, 15:19 |
Я могу только повторить другими словами то, что написал. Судя по картинкам, ваша Инфосфера просит EE (т.е. Enterprise Edition), и, если вы Oracle не ставили, разумно убедиться, что там стоит именно эта редакция. Также, те DB2 и Инфосфера (другая, не такая, как у вас), что устанавливал я (для развлечения, продакшен у нас под виндами), по инструкции ставились именно под root'ом. Осталось убедиться, что под root'ом переменная ORACLE_HOME установлена правильно. В самом деле, если инсталлятор не находит Oracle, какие могут быть причины? Либо Oracle не тот, либо инсталлятор не в состоянии его найти, что об ORACLE_HOME и напоминает. (Может, ещё и к path стоит приглядеться (чтобы было $ORACLE_HOME/bin и т.п.).). А если все условия выполняются, то... тогда вам придётся повнимательнее прочитать документацию. ... |
| 09.08.2011, 18:53 |
Victor MetelitsaБольшое спасибо что откликнулся... Проанализирую инфу... ... |
| 10.08.2011, 07:54 |
Ребята, снова прошу помощи... Поставил себе виртуалку... Точнее она уже была сформирована, я ее взял и подключил... На ней установлен Red Hat Enterprise Linux Server 6.1 Теперь хочу так же установить InfoSphere MDMPIM. Распокавал архив CZXH5ML.tar и запускаю setup (как и в самом верху топика), и выдает сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Нет запуска инсталятора... ... |
| 18.08.2011, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602154]: |
35ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 311ms |
