проблема вызова java хранимой процедуры в DB2
День добрый! Мучает проблема запуска хранимой процедуры java в DB2. Пытаюсь сделать SELECT ADM.JVMVERS('java.version') FROM SYSIBM.SYSDUMMY1 Получаю Java or .NET interpreter startup or communication failed, reason code "0".. SQLCODE=-4301, SQLSTATE=58004, DRIVER=4.11.69 Трассировка 2011-08-18-14.23.43.949166+240 I1128028G369 LEVEL: Info PID : 8935 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:36 MESSAGE : Attempting to load JNI DLL Name: DATA #1 : Hexdump, 9 bytes 0xF6B1A0BC : 6C69 626A 766D 2E73 6F libjvm.so 2011-08-18-14.23.43.950050+240 I1128398G360 LEVEL: Error PID : 8935 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:30 MESSAGE : sqloloadmodule failed. RC: DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xFEFFF354 : 0A00 0F86 .... 2011-08-18-14.23.43.950248+240 I1128759G355 LEVEL: Error PID : 8935 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJAttach, probe:5 MESSAGE : JVM startup failed. RC: DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xFEFFF3A4 : 34EF FFFF 4... Знающие люди помогите, как можно понять причину ошибки? ... |
| 18.08.2011, 15:15 |
dkflbvbh, Добрый день. Какая версия и фикспак db2? Какая ОС? Что выдаёт из-под db2admin: Код: plaintext ... |
| 18.08.2011, 16:23 |
Mark Barinstein, >db2 DB2 SDK 8.2.9 >uname -a Linux ssim 2.6.9-89.33.1.ELhugemem #2 SMP Fri Jan 7 14:57:08 IST 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux >/usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/jre/bin/java -version java version "1.6.0_22" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_22-b04) Java HotSpot(TM) Client VM (build 17.1-b03, mixed mode) java version "1.6.0_22" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_22-b04) Java HotSpot(TM) Client VM (build 17.1-b03, mixed mode) переменные накатил так cd /usr/lib ln -fs /usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/jre/bin/libjava.so . ln -fs /usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/jre/bin/classic/libjvm.so . ln -fs /usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/jre/bin/libhpi.so . db2 update admin cfg using jdk_path /usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17 PATH=/usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/bin:$PATH PATH=/usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/bin:$PATH export PATH LIBPATH=/usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/lib:$LIBPATH export LIBPATH LD_LIBPATH_PATH=/usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/lib: export LD_LIBPATH_PATH STEPLIB=STEPLIB=DSN820.SDSNLOAD:DSN820.SDSNLOD2:$STEPLIB STEPLIB=CEE.SCEERUN:$STEPLIB export STEPLIB CLASSPATH=/usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/lib/db2jcc.jar:$CLASSPATH CLASSPATH=/usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/lib/db2jcc_javax.jar:$CLASSP CLASSPATH=/usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/lib/sqlj.zip:$CLASSPATH CLASSPATH=/usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/lib/db2jcc_license_cisuz.jar export CLASSPATH $ ls -l /usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_17/lib total 33520 -rw-r--r-- 1 root root 15644658 Aug 15 13:38 ct.sym -r--r--r-- 1 root root 1257312 Aug 18 13:57 db2jcc.jar -r--r--r-- 1 root root 23709 Aug 18 13:58 db2jcc_javax.jar -rw-r--r-- 1 root root 2068 Aug 18 14:01 db2jcc_license_cisuz.jar -rw-r--r-- 1 root root 145442 Aug 15 13:38 dt.jar -rw-r--r-- 1 root root 218066 Aug 15 13:38 htmlconverter.jar -rw-r--r-- 1 root root 18380 Aug 15 13:38 ir.idl -rw-r--r-- 1 root root 388075 Aug 15 13:38 jconsole.jar -rwxr-xr-x 1 root root 4344 Aug 15 13:38 jexec -rw-r--r-- 1 root root 429 Aug 15 13:38 orb.idl -rw-r--r-- 1 root root 2393305 Aug 15 13:38 sa-jdi.jar -rw-r--r-- 1 root root 1515813 Aug 18 13:59 sqlj.zip -rw-r--r-- 1 root root 12618713 Aug 15 13:38 tools.jar drwxr-xr-x 6 root root 4096 Aug 15 13:38 visualvm ... |
| 18.08.2011, 16:48 |
Думаю, проблема в том, что вы используете не 1вм-скую JDK. ... |
| 18.08.2011, 17:50 |
dkflbvbh, Supported Java SDK and Java Runtime Environment levels for DB2 UDB Version 8 platforms jre 1.6 не поддерживается для db2 8. Поставьте IBM JDK 1.4, обновите JDK_PATH соответственно. Линки на lib*.so можете убрать. Можете тут ещё почитать: Solve common problems with DB2 UDB Java stored procedures ... |
| 18.08.2011, 17:54 |
Переключил на /opt/IBMJava2-142 Проблема таже. Непонятно в какую строну копать. Подскажите с идеями. ... |
| 19.08.2011, 10:56 |
dkflbvbhПереключил на /opt/IBMJava2-142 Проблема таже. Непонятно в какую строну копать. Подскажите с идеями. Вы Код: plaintext Если по-прежнему не работает, переключитесь на IBM JDK 1.3. Только тогда линки надо вернуть. ... |
| 19.08.2011, 12:33 |
Судя по дебагу libjvm.so тянет не оттуда. Как изменить папку для Attempting to load JNI Path? 2011-08-19-14.27.39.841758+240 I4185834G518 LEVEL: Info PID : 8076 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:35 MESSAGE : Attempting to load JNI Path: DATA #1 : Hexdump, 47 bytes 0xFEFFC5FC : 2F75 7372 2F53 796D 616E 7465 632F 7365 /usr/Symantec/se 0xFEFFC60C : 7361 2D6A 646B 2D31 2E36 2E30 5F32 322F sa-jdk-1.6.0_22/ 0xFEFFC61C : 6A72 652F 6269 6E2F 636C 6173 7369 63 jre/bin/classic 2011-08-19-14.27.39.842007+240 I4186353G369 LEVEL: Info PID : 8076 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:36 MESSAGE : Attempting to load JNI DLL Name: DATA #1 : Hexdump, 9 bytes 0xF6B1A0BC : 6C69 626A 766D 2E73 6F libjvm.so ... |
| 19.08.2011, 14:55 |
Сразу не обратил внимания [db2admin@ssim ~]$ db2 update admin cfg using jdk_path /opt/IBMJava2-142 DB20000I The UPDATE ADMIN CONFIGURATION command completed successfully. [db2admin@ssim ~]$reboot -n [db2admin@ssim ~]$ db2 get dbm cfg | grep JDK Java Development Kit installation path (JDK_PATH) = /usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_22 А что не меняет? ... |
| 19.08.2011, 15:20 |
update admin config и update dbm config - это две большие разницы. ... |
| 19.08.2011, 15:38 |
dkflbvbhСразу не обратил внимания [db2admin@ssim ~]$ db2 update admin cfg using jdk_path /opt/IBMJava2-142 DB20000I The UPDATE ADMIN CONFIGURATION command completed successfully. [db2admin@ssim ~]$reboot -n [db2admin@ssim ~]$ db2 get dbm cfg | grep JDK Java Development Kit installation path (JDK_PATH) = /usr/Symantec/sesa-jdk-1.6.0_22 А что не меняет? Ещё раз: вам надо сделать Код: plaintext ... |
| 19.08.2011, 15:42 |
Спасибо за советы, две недели не мог прогрузить библиотеки. Теперь библиотеки прогрузились. Не могу понять, что еще мешает 2011-08-19-15.49.30.486572+240 I5048199G401 LEVEL: Info PID : 5130 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:400 MESSAGE : JVM startup structure. Arguments follow incrementally: DATA #1 : Hexdump, 16 bytes 0xFEFFF28C : 0200 0100 0700 0000 602D 43F5 0100 0000 ........`-C..... 2011-08-19-15.49.30.486819+240 I5048601G345 LEVEL: Info PID : 5130 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:401 MESSAGE : -Xmx16777216 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xF5432D64 : 0000 0000 .... 2011-08-19-15.49.30.487000+240 I5048947G341 LEVEL: Info PID : 5130 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:402 MESSAGE : vfprintf DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xF5432D6C : E828 86F6 .(.. 2011-08-19-15.49.30.487179+240 I5049289G337 LEVEL: Info PID : 5130 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:403 MESSAGE : exit DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xF5432D74 : EC27 86F6 .'.. 2011-08-19-15.49.30.487356+240 I5049627G338 LEVEL: Info PID : 5130 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:404 MESSAGE : abort DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xF5432D7C : 1827 86F6 .'.. 2011-08-19-15.49.30.487535+240 I5049966G691 LEVEL: Info PID : 5130 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:405 MESSAGE : -Djava.class.path=/dbsesa/db2admin/sqllib/java/db2java.zip:/dbsesa/db2 admin/sqllib/java/db2jcc.jar:/dbsesa/db2admin/sqllib/java/db2jcc_licen se_cu.jar:/dbsesa/db2admin/sqllib/java/sqlj.zip:/opt/IBMJava2-142/jre/ lib:/opt/IBMJava2-142/jre/lib/rt.jar:/opt/IBMJava2-142/jre/lib/i18n.ja r:/opt/IBMJava2-142/lib/tools.jar: lib:/opt/IBMJava2-142/jre/lib/rt.jar:/opt/IBMJava2-142/jre/lib/i18n.ja r:/opt/IBMJava2-142/lib/tools.jar: DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xF5432D84 : 0000 0000 .... 2011-08-19-15.49.30.487790+240 I5050658G366 LEVEL: Info PID : 5130 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:406 MESSAGE : -Djava.home=/opt/IBMJava2-142/jre DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xF5432D8C : 0000 0000 .... 2011-08-19-15.49.30.487970+240 I5051025G380 LEVEL: Info PID : 5130 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:407 MESSAGE : -Dibm.db2.instance.path=/dbsesa/db2admin/sqllib DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xF5432D94 : 0000 0000 .... 2011-08-19-15.49.30.492005+240 I5051406G366 LEVEL: Error PID : 5130 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJVMstart, probe:35 MESSAGE : Error from JNI_CreateJavaVM. RC: DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xFEFFF2F4 : FFFF FFFF .... 2011-08-19-15.49.30.492219+240 I5051773G355 LEVEL: Error PID : 5130 TID : 4123650592 PROC : db2fmpr INSTANCE: db2admin NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloJAttach, probe:5 MESSAGE : JVM startup failed. RC: ... |
| 19.08.2011, 16:03 |
dkflbvbh, Создайте линки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я пока на своей тестовой машине их не создал, у меня такие же ошибки были... ... |
| 22.08.2011, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602152]: |
79ms |
45ms |
| others: | 269ms |
| total: | 435ms |
