NotesSql8.51 and Windows Server 2008R2
Добрый день! Я поставил NotesSql8.51, добавил в переменную Path нужные каталоги, запустил Источник данных ODBC через C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe в списке драйверов отображается нужный мне Louts Notes SQL driver но при попытке добавить его в пользовательский DSN выдает ошибку: "Не удается загрузить процедуры установки для драйвера ODBC Lotus Notes SQL driver (*.nsf) из за системной ошибки с кодом 126: Не найден указанный модуль (C:\NotesSQL\nsqlc32.dll). " ... |
| 24.08.2011, 10:55 |
В результате помогло следующее: Reason for the Error: NotesSQL expects to find Notes.ini in the \Lotus\Notes directory. If the file is not in this directory, the driver may crash when you use the ODBC Data Source Administrator to create a DSN, or the NotesSQL Authentication List Manager may report that it is unable to find a valid version of Notes. Solution: If you must place Notes.ini in a directory other than \Lotus\Notes, add the directory to your PATH environment variable. Example: If you place the notes.ini in d:\Notes\Notes.ini then, Step 1: Right Click "My Computer" and Go to "Advanced" tab and click the "Environment Variables" button Step 2: Select the "Path" variable under "System Variables" in the "Environment Variables" window and click "Edit" Step 3: Add/Append ";d:\Notes" in the "variable value" text box (dont forget the ";" semicolon, ignore if ";" is already present) Step 4: Logoff/Restart the system Similarly replace the above path to the actual path where your notes.ini is present ... |
| 25.08.2011, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602147]: |
56ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 346ms |
